[H] Nierównomierny gwizd i pocace się przewody przy turbo ..
Witam, mam pewien problem, w trakcie jazdy słychać nierównomierny gwizd oraz występuje pocenie przy przewodach przy turbosprężarce.
Zastanawiam się czy nie wystarczy dokręcenie obejm tych przewodów przy turbo ... ?
Zdejmij przewody powietrza z turbo i sprawdź ile tam jest tego oleju. Przy okazji sprawdź luzy: osiowy i promieniowy wirnika.
I lepiej nie zwlekaj, bo to może być rozwijający się wirus choroby szalonych diesli zwanej też rozbieganiem. A ta choroba późno wykryta jest dla silnika bardzo niebezpieczna.
A czy czasem te silniki nie mają klap gaszących? Wtedy chyba nie ma problemu ze zdławieniem dzikiego silnika.. Może ktoś rozwinąć temat?
Tak, jest przepustnica i jeśli jest sprawna powinna zdusić rozbiegający się silnik.
Ale i tak lepiej zapobiegać niż leczyć.
Tak właśnie myślałem. Dzięki za potwierdzenie.
Oby nikt z nas nie musiał tego sprawdzać na żywo.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
ok w takim razie co jest z tym moim turbo ... wszyscy straszą ale jak mam temu zapobiec ?!?
Zdejmij odmę ze ssącej strony dolotu , zaślep króciec który został , odmy nie zaślepiaj , często widok oleju w turbinie bierze się za awarie sprężarki a tym czasem to jest olej który przedostaje się z odmy , ja mam tak u siebie zrobione i latam z suchą turbiną, odma podłączona jest do dolotu tylko ze względów eko .
