Spawanie TIG
Warsztat w którym pracuję wyposażył się niedawno w TIGa w celu spawania felg Alu.
Mam parę starych felg i robię sobie pierwsze próby czasem lepiej czasem gorzej.
W związku z tym
Czy miałby ktoś w formie elektronicznej jakiś obszerny poradnik spawania tą metodą.
Googlowałem ale nic konkretnego
> Witam
> W związku z tym
Poszukaj filmu "TIG Welding Basics" (jak i gdzie to Twoja sprawa). Nie to, żebym się nauczył z niego spawać czy coś, ale jest bardzo interesujący ok.gif Znajmość języka obcego do tego filmu niestety niezbędna.
> niego spawać czy coś, ale jest bardzo interesujący Znajmość języka obcego do tego filmu
> niestety niezbędna.
Film znalazłem.
Spawarkę uruchomiłem i pospawałem nawet jakiś kawałek aluminium.
Spawam amatorsko elektrodą i automatem jako takie pojęcie mam.
Chodzi mi o wiadomości takie jak ustawić spawarkę,do czego są poszczególne w niej opcje.
Nie wiem do czego są np
-2/4 takt
-częstotliwość pulsu
-po co jest i co zmienia przy spawaniu np.częstotliwość ac,częstotliwość pulsu,stosunek prądów w pulsie,balans AC
Np po dosłownie chwili spawania z końca elektrody zrobiła się kulka,raczej tak nie powinno się robić.itd.
Był u mnie nawet gość co spawa felgi aluminiowe(ma dokładnie ten sam model spawarki) ale widziałem że udało mu się ustawić spawarkę tak aby kleić te felgi i nic więcej.
Jak się zacząłem pytać po co po co tamto,to powiedział tylko że tego nie trzeba ruszać i koniec.
A widziałem że sam nie wie.
czyli gosc ma tyle pojecia co ty, skor nie potrafi Ci wytlumaczyc nic. zapisz sie na jakis kurs i tyle, bo kombinujac samemu to tylko glupich nawykow i przyzwyczajen nabedziesz
> Film znalazłem.
> -2/4 takt
> pulsie,balans AC
> robić.itd.
Zrobiło Ci kulke bo masz za niski balans AC. Ustaw na maksimum i bedzie tak jak ma być. Na niższym balansie spawa sie stopy aluminium z cynkiem, cynkale i inne tego typu cho**rstwo, bo na wysokim tylko gotuje i robi strupy. Masz elektrody do aluminium?
Elektroda na razie tylko ta co była w zestawie bodajże wolframowa.
No i pręty do aluminium
Zrobię test z tym balansem.Ale dopiero w piątek bo trochę roboty się nawaliło.
Dzięki
Jak by co chętnie przyjmę wszelki mądre rady.
> Witam
> W związku z tym
Ale chyba chcesz tylko ranty napawać ?
Bo nie powiesz mi że masz szefa idiotę który poleci pospawać ramię czy obręcz gościowi który w temacie jest zielony jak ogórek.
Nie bierz tego do siebie bo chwała Ci za chęci nauki ja tylko nie rozumiem Twojego szefa.
Wolframowa tylko do czego:
do alu jest zielona
czerwona nierdzewka
szara i zlota niby uniwersalna ale szara spawam tylko zwykla stal
Do tego dochodza oczywiscie rozne ich grubosci wiec jedna to zabardzo niepodzialasz jesli nie masz sie przy kims umiejcacym poduczyc to samemu bedzie ciezko na youtubie jest sporo filmikow
> Dzięki
> do alu jest zielona
> czerwona nierdzewka
Szara ale już wydałem rozkazy i mają zakupić 2.4 zieloną
Za poradą CUMELa
> Za poradą CUMELa
To jeszcze się dowiedz jak ostrzyć elektrody.
Do aluminium ? Możesz coś więcej na ten temat chętnie się dokształcę w tym temacie.
Trzeba było od razu napisać JAK.
do aluminium se mozna zaostrzyć jak kto chce ale i tak mu sie zaraz ładnie zaokrągli zlosnik.gif
To mnie nie zadowala poczekam na profesjonalną odpowiedz z podanymi średnicami i kątami ostrzenia elektrod wolframowych przy spawaniu aluminium zlosnik.gif
> A nie udawać kozaka.
Ja nie udaje kozaka, napisałem żeby się dowiedział....... ja nie wiem smirk.gif
Do kwasowki wiem jak ostrzyć ale ale nie stawiałem tig więc nie wiem.
Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
Mark Twain
Ten cytat tu idealnie pasuje. Skoro nie masz bladego pojęcia o tigu to po co się udzielasz w wątku.
Elektrod do aluminium się nie ostrzy. Na końcówce elektrody sama tworzy się kuleczka i to jest normalne, zabarwienie kulki od srebrnego do jasnofioletowego wskazuje na poprawne dobranie parametrów spawania.
> wątpliwości.
> Mark Twain
Pojęcie o tigu mam i kwasówkę sam spawam od dłuższej chwili... Wiem ze do kwasówki trzeba ostrzyć i jest to bardzo ważne.... Napisałem do gościa żeby się dowiedział......
Dobrze wiedzieć.........
