Dymek z wydechu
Witam kolegów z sąsiedniego kącika!
Moja dziewczyna jeździ Astra 2 1,6 16V i ostanio zauważyłem, że asterka zaczyna kopcić. Najczęściej przy ruszaniu, powiedzmy stoję na czerwonym z minute dwie i jak ruszam to zaczyna kompcić. Jeździ na półsyntetyku 10w40. Czym może być to spowodowane i czy się należy tym przejmować. Ostatnio robione badania tech. nie wykazały jakichś nieprawidłowości (mam na myśli badanie spalin). Uszczelniacze dają ciała?
co dla ciebie oznacza, zaczyna kopcic?
W jakim kolorze jest kopcenie: biały, niebieskawy?
jak na biało to jest to tylko para której obłoki z wydechu na jesień nie sa niczym dziwnym wink.gif
Dokładnie kolor jest ważny.
Jak możesz to sprawdź czy czasem po dłuższym hamowaniu silnikiem (naprzykład jazda z górki, a następnie po nagły dodaniu gazu nie będzie niebieskiej chmurki z wydechu.
Następnie możesz sprawdzić jaka jest kondycja uszczelniaczy.
Po zgaszeniu ciepłego silnika poczekaj z 15 minut i wykręć świece. Jeżeli są mokre od oleju (swieżego oleju) to olej leci góra przez uszczelniacze. Jeżeli jest sucho to puszczają pierścienie - wtedy najprawdopodobnie są zapieczone na tłokach.
Tutaj możecie spróbować zalać naftą cylindry na noc żeby odpuściły.
Wydaje mi się że dymek jest niebieskawy. Spróbóje z tą górką...
Czy zalecalibyście sprawdzenie ciśnienia sprężania? Mam mierniczek więc może warto byłoby to zrobić ale myslałem że pomiary spalin wyparły tradycyjną metodę sprawdzania silnika.
jak masz to warto spróbować, przy okazji można zrobic próbę olejowa...
tzn ?
Jeżeli będą tylko zapieczone pierścienie olejowe - które niestety w silniach 1,6 16 V lubia się zapiekać to na pomiarze kompresji nic ciekawego Ci nie wyjdzie.
Może wyjaśnie rzecz która jest oczywista ale...
W silniku 1,6 16 V sa trzy pierscienie na tłoku.
Od dołu pierwszy jest olejowy który właśnie się zapieka.
Jeżeli on nie pracuje silnik będzie zużywał olej a kompresja będzie nadal nominalna. Osobiście doświadczyłem takiego przypadku.
Kompresja malina a zużycie oleju prawie literek na 1000 km.
Poza tym jak jest zapieczony pierścień olejowy to olej który się przedostaje do cylindra pięknie uszczelnia i kompresja jest 100%.
ale dopóki nie sprawdzi to nie będzie nic wiedział
Zgadza się jak można to trzeba wszystko sprawdzić.
Będzie wiedział na czym stoi
