[SC 900] Problem z podjazdem pod górkę
kilka dni temu żona jechała Sejem autostradą. Według jej relacji przy 120km/h auto nagle straciło moc i po przekroczeniu 80km/h autem strasznie szarpało (identycznie działo się i na lpg i na benzynie). Po chwili jednak wróciło wszystko do normy. Z tego co widzę, to rozsypała się rura z wydechu mniej więcej w środku długości samochodu (moje przypuszczenie jest takie, że tłumik środkowy się przytkał, i musiało "wybuchnąć" - miałem kiedyś taką sytuację w Felicji). Gdy jadę po prostym, to auto jedzie normalnie (poza głośniejszą pracą), jednak wystarczy mała górka, aby musiał redukować do dwójki (praktycznie nie da się podjechać pod górkę poniżej 4000 obr. na obrotomierzu). Czy winna jest dziura w układzie wydechowym, czy obstawiacie coś innego?
> Witam,
> innego?
U mnie gdy straciło moc, to padła cewka- ale ewidentnie chodził na 2 gary;)
Mi się wydaje, że chodzi na 3 gary. Wymieniłem świece i kable, ale problem jest dalej. Dodam, że 3 świece były czyste, a jedna cała w oleju wymieszanym z drobinkami aluminium :/ Dzisiaj będę dzwonił do mechanika.
Ja mialem taką samą przypadłość w moim CC900 mniej więcej na początku użytkowania. Okazało się, że wypalony był jeden tłok.
Wymieniłem wtedy silnik bo nie opłacalny był remont, a w zeszlym tygodniu stary motor poleciał na złom zlosnik.gif
Odebrałem auto od mechanika. Dla potomnych napiszę, że przyczyną okazał się wypalony zawór wydechowy na trzecim cylindrze.
czyli była lipnie wyregulowana instalacja lpg prawdopodobnie ....
O to widzisz mechanik nic nawet o tym nie wspomniał oslabiony.gif Będę musiał podjechać do gazownika, żeby to sprawdził.
> O to widzisz mechanik nic nawet o tym nie wspomniał Będę musiał podjechać do gazownika, żeby to
> sprawdził.
Było za oszczędnie.Uboga mieszanka powoduje wzrost temperatury silnika i gotowe no.gif
Jest takie powiedzenie,że silnik musi coś palić.I pali albo gaz,albo zawory. zlosnik.gif
> Droga jest taka usługa ?
Z wymianą gumek na wszystkich zaworach zapłaciłem 300zł.
Ogólnie auto jest żony. Wiem, że teściu coś tam kręcił przy gazie, jak go kupiła, więc pewnie za bardzo przykręcił zlosnik.gif Ehh będę miał z niego "polewkę" grinser006.gif
