Czujnik spalania stukowego - mpi
Panowie ostatnio demontujac 1,1 mpi z seja zauwazylem ze ma on czujnik stuku pod kolektorem ssacym, przykrecony do bloku i nasunelo mi sie pytanie:
Czy da sie go jakos podlaczyc zeby pokazywal kiedy stuka? np za pomoca kontrolki?
Trzeba jakis uklad do tego?
To chyba swego rodzaju mikrofon jest, więc pewnie jakiś wzmacniacz z filtrem wąskopasmowym przenoszącym częstotliwość stuków, a dalej to już jak kto chce, może być dioda może być inne cudo.
to jest czujnik piezoelektryczny. w skutek drgań pojawia się na nim napięcie (właściwie to w skutek deformacji kryształu znajdującego się w nim) zmierzyć to napięcie nie było by chyba tak trudno ale nie wiem jak wygląda odróżnianie normalnych drgań od tych powstających w skutek spalania stukowego.
Ile nóżek ma ten czujnik?
No właśnie tu jest zagadka. Bo ja sobie taki zamontowałem i podłączyłem kablem ekranowanym do modułu Zeitronixa. Wykmniłem, że powinien przy stuku pokazać jakieś śladowe napięcia w logach, ale nic, totalne zero, a wiem, że stuk był. Więc Mortiz pewnie ma rację, prawdopodobnie w ori. kompie od MPI jest jakiś wzmacniacz, tak samo jak dla sygnału z lambdy.
właśnie na elektrodzie doczytałem że jest on podłączony do "wysokoomowego wzmacniacza napięcia zmiennego" czyli kolega moritz86 miał rację. Tak jak już wcześniej mówiłem. Sam pomiar sygnałów z czujnika raczej nie był by wielkim problemem. Problemem jest raczej wyselekcjonowanie sygnałów które odpowiadają za spalanie stukowe
E, tutaj to chyba czujnik jest skonstruowany tak, żeby dawać sygnał tylko przy jakiejś tam częstotliwości rezonansu w wąskim zakresie. Takie coś kiedyś wyczytałem gdzieś.
znalazłem coś takiego. z wykresów wynika że podczas spalania stukowego sygnał z czujnika znacznie przybiera na amplitudzie. Wystarczyło by dać coś co to wykrywa i urządzenie gotowe smile.gif
http://www.diaaut.home.pl/r12721c2.htm
