Radio Blaupunkt w kropce.
Witam, jest to moj pierwszy post na forum. Probowalem wyciagnac fabryczny radioodtwarzacz z kropki. Niestety nic z tego po wepchnieciu drucikow (ze sklepu) w ksztalcie U slychac "klik", ale radio nie wyskakuje. Probowalem je odginac na boki, do gory i na dol bez efektu. Mechanik powiedzial mi, ze prawdopodobnie blaszki sa wygiete w srodku i trzeba sie skontaktowac z elektronikiem samochodowym, a jest to wydatek okolo 40-60 funtow za godzine. Czy jest jakas mozliwosc na wyciagniecie radia bez ponoszenia takich kosztow? Myslalem o wiertarce ale to juz chyba jak nic innego nie pomoze mlot.gif
P.S. Dlaczego widze jedynie 2 strony tematow? powinno byc cos okolo 14tys postow a ja widze jedynie 15 tematow frown.gif
> elektronikiem samochodowym, a jest to wydatek okolo 40-60 funtow. za godzine. Czy jest jakas
Czasem trzeba użyć soprej siły. Inny sposób to albo zepsucie radia albo deski rozdzielczej
> 15 tematow
Po lewej na dole masz opcje: pokaż wątki z ostatnich ... i tutaj sobie wybierasz przedział czasowy
Ja wkładałem 4 gwoździe w otwory i wychodziło.
Nie pamiętam rozmiaru gwoździ, aczkolwiek idealnie pasowały do otworów...
Witam.
U mnie zastosowanie "oryginalnych drucików" nie pomogło, zamiast nich użyłem czterech wierteł chyba 2.5mm, idealnie pasujących do otworów, z lekkim oporem wchodziły. Dopiero wtedy radyjko dało się wyjąć. Wiertła weszły na głębokość jakiś 8-9cm.
Nadal nic, probowalem uzyc drucikow, wiertel, srub i srubokretow, nic nie pomaga. Moze ktos ma jeszcze jakis pomysl?
Wsadzić druty, wiertła czy co tam masz i spróbować rozepchać je na zewnątrz jeśli wiesz o co mi chodzi i za ich pomocą szarpać radiem i miejmy nadzieję, że wyjdzie smile.gif
