Problem z odpowietrzeniem baku paliwa
Pacjent to Renault Trafic 1,9 dci z 2005 roku. Jak odkręcam korek wlewu paliwa to słyszę zasysanie powietrza do baku. Przy tankowaniu pistolet odbija choć bak nie jest pełny. Gdzie w tym aucie jest odpowietrzanie baku, bo patrząc na wlew paliwa to nie widać tan żadnych dodatkowych otworów/wężyków ????
> Witam
Najczesciej odpowietrzenie jestw korku. Sprawdz dokladnie to ustrojstwo co wkrecasz.
Może zrób tak jak się robi w Punto II czyli podczas tankowania skręć pistolet pod innym kątem
Samo tankowanie to jeden z objawów. Innym jest, jak już napisałem w pierwszym poście, słyszalne zasysanie powietrza do baku przy odkręceniu korka wlewu paliwa, czyli że w miarę ubywania paliwa wytwarza się tam podciśnienie które nie jest kompensowane przez układ odpowietrzania (tak przynajmniej mi się wydaje)
> Witam
> Pacjent to Renault Trafic 1,9 dci z 2005 roku. Przy tankowaniu pistolet odbija choć bak nie jest pełny.
co do odpowietrzenia to się nie wypowiem, bo nie wiem, ale odnośnie tankowania? spróbuj - jak już ktoś radził - przekręcić pistolet (w moim bolidzie po włożeniu na prosto oink.gif nie wleję nic - musi być krzywo oink.gifbiglaugh.gif), albo zmniejsz prędkość tankowania 30.GIF
no dobra, ale pytanie jest takie - czy cos sie dzieje? czy tlyko słyszysz to syczenie i ci odbija pistolet?
Bo w większości nowych aut pistolet odbija wczesnie i trzeba go przekręcać - przekręcisz i lejesz bardziej "po ściance" i juz nie odbija. Syczenie to IMO też norma.
Żałuj że nie masz forda z tym ich nowym systemem tankowania - wkładasz pistolet - obsmarka cię paliwem podczas odpowietrzania się. Potem ci bedzie odbijał 15 razy, jesli nie przekręcisz pistoletu, a potem podczas wyciągania lufy znowu Cię osmarka i jeszcze się upaprze z paliwa zlosnik.gif
> pistolet?
Problem w tym, że kiedyś nie odbijał wcześniej i nie zasysał, czyli coś musiało się popsuć frown.gif
Jeszcze ma znaczenie jak duże jest to podciśnienie, jeśli jest to lekkie syknięcie to ja bym się nie przejmował...
a co do tankowania spróbuj przekręcić pistolet w bok... jakbyś chciał zatankować Uno wsadzając prosto pistolet to byś stał kilka godzin pod dystrybutorem grinser006.gif zanim byś nalał do pełna hahaha.gif
