[G] Problem z temperaturą 1,6 8v 99r
Witam.
Panowie u znajomego w Asterce, pojawił się problem. Temperatura idzę pod 100 wentylator chłodnicy załącza się, ale chłodnica jest zimna . Z nawiewów leci gorące powietrze, stawiamy na termostat który ustawił się w pozycji zamkniętej. Lub czujnik zwariował i podaje bzdurne dane, jakieś pomysły ? porady ? co jeszcze spr, mamy kabel będziemy podpinać w celu sprawdzania temp na kompie .
To jeszcze zapytam, czy czujnik jest jeden dla zegarów i kompa ?
NIe wiem jak jest w oplach ale przewaznie sa dwa czujniki jeden jest w glowicy co idzie na zegary a drugi jest przewaznie w termostacie odpowiedzialny od ssania
Sam napisałeś "wentylator chłodnicy
> załącza się, ale chłodnica jest zimna . Z nawiewów leci gorące powietrze" więc na 100% termostat walnięty.
Kup nowy verneta - ja wymieniałem dwa tygodnie temu (kosztował 20 zł) sposobem bez zdejmowania paska - poszło pięknie.
nie polecałbym verneta bo opinie o nich różne długo nie wytrzymują
vernet ma ostatnio zdecydowanie lepsze opinie niż osławiony wahler.
...akurat w tym konkretnym przypadku Vernet uważam za lepszy niż Wahler niezależnie czy w pudełku wlasnym czy GM, w Astrze Wahler zawsze wytrzymywał max 30tkm a Vernet jeździ od zmiany do zmiany paska, co 60tkm i jest zmieniany bardziej dla zasady niż z konieczności waytogo.gif
Może tak trafiłem, może nie.
ok to jeśli możesz to opisz co i jak z tą wymianą .
Właśnie vernet-a mam w bravo i puki co jest ok .
W Z16SE sa prawdopodobnie dwa ten który u mnie wymieniali celem testów jest po prawej stronie bloku silnika, drugie nie widziałem.
