Niech ktoś mi doradzi -
Lanos 1.5 DOHC + Elpigaz. Spalanie gazu jest tragiczne samochód ma 4 lata i pali coraz więcej teraz około 15l/100km
, ale podczas eksperymentów mechaników dochodził do 18l/100km mniej niż 14l/100km nie chce zejść. Przebieg 60 tkm, gaz od początku. Co rok jest coraz gorzej. Dodam że wszelkie regulacje elektroniczne nic nie pomogły. Wyrzucenie krokowca i zastąpienie przez zawór mechaniczny spowodowało zwiększone spalanie. Poziom płynu chłodzącego prawidłowy. Proszę o jakieś sugestie co do dalszego postępowania.
> Dzięki - Tomek
Może to głupie co powiem ale hmm.gif...dlaczego mimo takiego spalania upierasz się jezdzić na gazie(przy spalaniu 8-9 l PB było by...taniej)
Rada jest dobra sam też o tym myślę, tylko czemu kiedyś potrafił spalić 11l gazu, chcę tylko żeby wrócił chociaż do tego stanu.
W każdym bądź razie dzięki.
Pozdr. Tomek
może czas na wymianę parownika, albo zmianę gazowników, przyuważ, jezeli autko lubi się zdławić, przy skręcie, redukcji itd, to są to objawy padającego parownika.
A jeżeli po kilku wizytach gazownik nie jest Ci w stanie pomóc, tzn że gazownik jest pupa.gif nie gazownik, zmień mechaniora.
Dzięki, fakt z tego gaz-majstra już wiele nie wyciągnę, tylko szkoda mi tego że facet zna historię choroby i swoich eksperymentów. Parownik można wymienić bo słyszałem że regeneracja nie specjalnie opłacalna (koszt/efekty)
Dzięki Tomek
podpytaj na forum o dobrego majtra w okolicy, jedź naświetl mu dokładnie usterkę, przebieg itd, pojeździj troszku jeszcze i zwróć uwagę na to co Ci opisałem, to dodatkowy sygnał na wymianę.
poszukaj solidnego gazownika i regulacja przeczysczenie filterków ew, jakaś regeneracja parownika, ew. regulacja komputera, sprawdzenie śiwec, przewodów itd..
Powinien palić w normie jak nie to mechaniory są do pupa.gif.
A może blokują hamowniki w kólkach albo masz za małe ciśnienie w oponkach - SZUKAJ A ZNAJDZIESZ.
pozdrowionko
p.s. po 1 piwie loguje się bez problemu.
lepiej dołożyć i założyć new balnk,funkel nówka, karton parownik, regeneracja starcz ana krótko, a przy wymianie masz gwarancję jeszcze do tego.
