AIRBAG FAILURE-dość-wizyta w ASO?
W końcu tak mnie to furious.gif że wczoraj wieczorem wyciąłem kość i podłączyłem skręcając kable.Niestety dalej jest to samo.Do tej pory podejrzewałem łącze w fotelu kierowcy-kiedyś pryskanie/czyszczenia dawało rezultaty,ale teraz już jestem zielny.Jak myślicie czy jak pojadę do ASO fiata to Examiner komputer pokaże mi dokładnie który punkt jest uszkodzony np mata(kostka) kierowcy czy pasażera,przód,boczne czy kurtyny,albo taśma przy kierownicy,itp???Zrobię to ,znajdę może czemu nie ma spryskiwacza tył i chyba pożegnam się ze stilonem-wszystko jest cacy ale te airbagi i niska osłona silnika mnie już dobijaja...
> W końcu tak mnie to że wczoraj wieczorem wyciąłem kość i podłączyłem skręcając kable.Niestety
Kup sobie za 50 zł elm327 i fiatecuscaner ze stronki lub z chomikuj w wersji 2.6 i będziesz wiedział co jest nie tak. ASO 100 zł zainkasuje, powie że to wina poduszki pasażera a jak będzie problemów wiecej to będziesz potem za kazdym razem 100 zł płacił. Ewentualnie może ktoś z kolegów ma możliwość zrobienia diagnostyki.
elmem nie da rady sprawdzić poduch musi mieć kkl
Faktycznie, kkl a więc nie 50 zł a 30 zł albo znajdz kolegę co ma VW i interfejs
Tak dobrze nie ma bo poduszki siedzą na trzecim pinie, więc VAG musi być przerobiony tak, żeby linia K szła na pin3 albo musisz posiadać adapter A2(29zł+przesyłka).
Pozdrawiam BAS
A właśnie,kierując się informacjami z forum brałem tylko pod uwagę (czyściłem,pryskałem) tylko duże kostki z trzema we/wyj od maty.Nawet nie wiem które to są kostki łączące z poduszkami bocznymi w oparciach foteli.Po południu tam jeszcze zajrzę.
Po co robisz sobie niepotrzebną robotę? Podłącz autko pod komputer i rozwiążesz problem w kilka minut. Później skończy się tak, że gdzieś coś poruszysz i będziesz miał kolejne problemy.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Tak wiem, sądziłem że kolega sobie doczyta
> Yeap.
> Chyba i cena niegłupia to wypadłoby cos takiego mieć
Well, ja już mam, w sumie mam 2 działające kkl'e po moich przeróbkach, a w szufladzie wala mi się jeszcze jakiś, którego w ramach pierwszych testów zamordowałem do tego stopnia, że druk poodchodził od płytki. smile.gif
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Do zwykłego kabla kkl mam dostęp,więc wystarczy dokupić adapter -prosiłbym kolegę o jakiś link.
Kliken.
Pozdrawiam BAS
> Kliken.
> Pozdrawiam BAS
Dzięki.
