Problem z odpaleniem Caddy 1.9TDI BSU
Witam!
Mam problem z porannym uruchomieniem VW Caddy III 1.9 TDI
BSU (55kW).
Gdy poziom paliwa w baku spadnie poniżej połowy, samochód rano ciężko odpala. Odpali, ale przez kilka sekund pracuje tak jakby nie na wszystkie cylindry, obrotomierz wskazuje ok 600 obr/min. Pozniej sytuacja uspokaja sie i pracuje normalnie. W ciagu dnia pali juz bez problemow. Pomaga jeden myk: uruchomic auto na krotko, przy zimnym silniku. Wtedy odpali juz bez problemu, nawet po dwoch-trzech dniach.
Wymienione:
1) pompka paliwa
2) zawór EGR
3) czujniki temperatury paliwa i cieczy chłodzącej
4) VAG nie pokazuje błędów
5) otwieranie baku nie przynosi rezultatu.
WTF?
pozdrawiam
paweł
> Witam!
> BSU (55kW).
> Wymienione:
> 1) pompka paliwa
> 2) zawór EGR
> WTF?
> pozdrawiam
> paweł
A sprawdzona jest szczelność przewodów paliwowych??? Ropa nie cofa się z pompy do baku???
Po pierwsze: dziękuję za odpowiedź.
Po drugie: znasz może jakiś sposób jak to sprawdzić?
Sytuacja jest taka, że po wyłączeniu zimnego silnika paliwo się nie cofa, a przy ciepłym - cofa się.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
pozdrawiam
Paweł
