Alarm
Od jakiegoś czasu alarm się inaczej zachowuje, tzn. po otwarciu pika, ale tak inaczej. Czasem pika nawet jak jest zamknięty. Kiedyś to chyba wcale nie pikał, a teraz pika wielokrotnie, jak na filmiku. Ale jak słychać tylko przy pierwszym otwarciu potem już nie.
Filmik poglądowy
Ktoś wie o co chodzi? Co mu jest?
> Witam,
Rozładowana bateria podtrzymująca w syrence, przerabiałem to u siebie.
Ten dźwięk pojawia się w momencie uzbrojenia alarmu, jakieś 30-40 sekund po zamknięciu samochodu pilotem.
Bateria jest wlutowana (litowa 3V, paluszek).
> pilotem.
Czyli mam tego szukać w syrence alarmu, da się to wylutować i wlutować nowe?
Tak, ona jest w syrence alarmu.
Da się to zrobić, jeśli lutowałeś z sukcesem kiedykolwiek jakąś elektronikę wink.gif
A może pamiętasz jaka konkretnie to jest bakteria? taki mały pękaty paluszek, jak do pilotów od alarmów?
> Baaa technik elektryk
> alarmów?
To nie są zwykłe paluszki do alarmów.
W syrence są dwa ogniwa litowe CR123A, oryginalnie mają zgrzane blaszki do lutowania,
te dostępne w sieci mają druciki, ale to bez znaczenia.
Wyglądają tak:
dostępne np. tutaj
  • 3 tygodnie później...
A mi nic nie pika i nic nie mruga podczas zamykania/owierania... frown.gif Czy da sie to jakos wlaczyc ?
> A mi nic nie pika i nic nie mruga podczas zamykania/owierania... Czy da sie to jakos wlaczyc ?
Da się włączyć mruganie kierunkowskazami, musisz mieć kogoś z interfejsem ELM 327 w wersji 1.3a lub wyższej oraz programem FiatECUScan w wersji płatnej oraz potrzebujesz niebieską kartę kodową, którą powinieneś dostać razem z samochodem.
Jadidi
> Nie mam nic z tych rzeczy
Karta kodowa kosztuje 200zł w ASO.
Pozdrawiam BAS
Chyba sie nie oplaca...
