Nie działa predkosciomierz
W Marea 1.6 przestał działac predkosciomierz, najpierw czasami nie pokazywal a teraz juz calkiem padł.
Czy miał ktos podobną usterke ?
rozebrałem kostke przy skrzyni , jest ok , błąd wyłapałem , po tym jak się to przy skrzyni odkręci co wchodzi do tego kostka. Pod tym jest taki biały plastik i on jest winny, bo kręci się luźno.
Czy wie ktos moze jak to wyjąć ?
Z boku była jakas srubka, ale ona tego nie trzyma, probowalem juz szarpac do gory na boki na dół i nic.
Czyżby dla takiego badziewia trzeba było wyjmować skrzynie ??
Prosze o jakas podpowiedz, moze ktos mial podobny problem.
pozdrawiam
No przy skrzyni napewno tylko nie wiem dokładnie co , chodzi mi wlasnie o to czy ktos wie jak wyjąc to ustrojstwo ze skrzyni ?
Ten impulsator czy jak to sie tam nazywa , co kostka do tego wchodzi to wyjąłem bez problemu, ale to jest ok .
Tylko nie wiem jak dalej to rozebrać ? widac tylko taki biały okrąły plastik i nie idzie tego wyrwać.
Czy da sie to jakos wyjąć bez wyjmowania skrzyni ?
A jak wogole przy skrzyni jest to rozwiązane ?
Na jakimś ślimaku czy jakieś ząbki ?
Podejrzewac ze cos sie wlasnie z tym plastikiem wytarło tylko nie wiem jak to wyjąc ze skrzyni.
czujni halla w skrzyni...
wejdź pod auto i zalookaj...
A jak to wyjąć ?
O ten biały plastik co mi chodzi to widać go z góry, tak jak wchodzi kostka do skrzyni, po jej wyjęciu jest ten właśnie plastik , ktorego nie mam pojęcia jak wyjąć
Czy od dołu bedzie do tego jakieś dojście ?
Jak to ma wyglądać ?
Jak dziala wogole ten mechanizm ?
czy impulsy pobiera z półosi czy z jakiegos innego miejsca ?
Mechanizm różnicowy "zjadł" Ci zęby czujnika. U mnie przyczyną była zerwana zawleczka sworznia mechanizmu różnicowego. Sworzeń wysunął się i zmasakrował czujnik, a potem resztę skrzyni, wydrapując dziurkę na wylot.
Nie
Czujnik jest wkręcany w całości od góry i od góry wykręcany.
Pionowa "szpulka" zazębia się z zębatką na wieńcu mechanizmu różnicowego.
Wieniec napędza "szpulkę", która kręci ośką w czujniku, który wykręciłeś. To on przekształca ruch obrotowy na impulsy.
> Nie
> różnicowego.
Dokladnie, tylko jak wyjąć to co napędza jak nazwałęś "szpulkę" z tej skrzyni ?
Od boku byla jakaś śrubka, ale wykręciłem ją i nic to nie dało, próbowałem to do góry wyszarpać kombinerkami i nie idzie ?
Jak to powinna sie wyjąć ? moze jest jeszcze jakas zawleczka a ja się męcze ?
> męcze ?
odkręcasz tą śrubkie M6, blokuje ona tulejkie dystansową w której obraca się ów wałeczek musisz najpierw ją wyjąć (powinn wyjść dość łatwo,obracaj nią w prawo i lewo) po wyjęciu tulejki wałeczek wyjdzie z dziecinną łatwością
ja to przerabiałem parę tygodni wcześniej z tym że w 1,4 i dla utrudnienia miałem ukręcony wałeczek
pozdro
ta śrubka jest z boku tego czujnika, a tą tulejke jak się wyjmuje ?
Tez od boku czy z góry normalnie ?
Probowalem tym plastikiem krecic, szarpac do gory i ani drgnie.
na tulejke nakręcany jest czujnik,po odkręceniu jego i śrubki blokujacej wyciągasz tulejke do góry
