Pytanko o dolot
Witam,mam takie pytanko biglaugh.gif :
1. w artykule http://fiatuno.pl/index.php?idg=34 jest napisane "Jeżeli nie jeździcie na gazie to mam jeszcze jedna propozycje - zdejmijcie przewód doprowadzający ciepłe powietrze znad kolektora do puszki filtra, a "normalny" przewód zastąpcie odrobinę większym np. 7cm, najlepiej o długości ok. 75 cm (liczac od początku rury do kolektora). Zamontujcie go tak, aby pobierał tylko zimne powietrze spoza samochodu - wiadomo że im niższa temperatura zasysanego powietrza tym silnik osiąga większą moc. Niestety ten "patent" nie przejdzie w LPG - spróbujcie dmuchnąć w rurę doprowadzającą powietrze a zrozumiecie dlaczego - po prostu silnik zgaśnie."
Nie bardzo rozumiem o co chodzi,mam taka krotka aluminiowa rurke od kolektora do puszki platykowej,mam zupelnie odlaczyc od kolektora ta rurke i zostawic ta dziure otwarta otwarta? a od puszki od spodu pociagnac dluga rurke?? Jaka to ma byc rurka?tez taka aluminiowa?? I jak to wplynie na spalanie?na moc?na obroty? Pozdrawiam
> Witam,mam takie pytanko :
> Pozdrawiam
hmm jak by Ci to wytłumaczyć ...
otóż, jeżeli masz posuty termostat w puszce filtra powietrza to warto wywalić tę krótką rurkę łączącą puszkę filtra z kolektorem wydechowym
jeżeli termostat jest sprawny to spełnia on ważną czynność jaką jest dostarczanie ogrzanego powietrza w zimie do filtra powietrza
jeżeli chcesz poprawić elastyczność silnika powyżej 60km/h to zrób otwór w obudowie pomiędzy chłodnicą a punktem pobierania powietrza przez puszkę filtra i tam umieść przewód od puszki
będzie zasysał powietrze z przedniej atrapy
> Ja poprostu wywalilem ten termostat i przykleiłem klapkę kropelką
hmm więcej w zimie pali ...
> A seryjna ryra dolotowa jaka ma grubość?
> ni wim jaka ma grubość ryra dolotowa
> Nom wiecej ale nie krztusi sie gorącym...
> Musze obadac
> I se dolota wiekszego zrobic
a po co większy dolot?
> Zeby wiecej powietza dostawal
> Moze kuniof doda
> eeee przekombinujesz
Przeciez
> Czemu
> Przeciez
> Quote:
będzie zasysać zimne powietrze
chodzi o temperaturę
a jak chcesz powiększyć "ryre" to wąskim gardłem będzie wlot do puszki
> puszki
Zawsze wiecej dostanie powietrza niz przez waska rurke
Pomyslimy zobaczymy
> Pomyslimy zobaczymy
nie zmieniaj średnicy bo to nic nie da
no chyba że przebudujesz puszke
> wydechowym
> nie działa przy LPG POWER FOREVER
SieneK czy moglbys bardziej dokladniej poinstruowac? Nie bardzo rozmiem jak to zrobic,i w koncu co bedzie najlepsze frown.gif
jak termostat działa to nie ruszaj.
Jak nie działa to poprostu wywal ten cały mechanizm z dolotu, i zaślep tą dolną dziurę, tak aby powietrze dochodziło tylko rurką boczną.
A koniec bocznej rurki normalnie podłączony jest za lampą, można zrobić dzirę i koniec rurki zamontować tak żeby był obok chłodnicy.
Novitec ma też takie inne obudowy filtrów do cieniasów, tak cienka rurka jest większa o średnicy ok 70-80mm, można tak przerobic puszkę żeby zamonować taką rurę, a koniec rury tak samo jak poprzednio - obok chłodnicy, do tego wkładka np. k&n i wsio.
BTW
Czemu nie stożek ?
> przenieś rurę dolotu w inne miejsce, bliżej chłodnicy
> Bedzie wieksze doładowanie jak bedziesz jechal
> no tak z 0,5 bara
Ale chyba przy predkosci 120 km/h grinser006.gif
