Szarpie kierownica przy hamowaniu
co może być przyczyną szarpania kierownica przy lekki hamowaniu, przy mocniejszym depnięciu na hamulec wydaj się być wszystko OK.
Tarcze hamulcowe, a do tego tuleja wahacza... przy okazji polecam sprawdzić końcówki drążków kierowniczych.
Ja przy tej okazji wymieniłem: tarcze, klocki oraz cały wahacz i jest spokój smile.gif
Pozdrowienia
Nierówno biorą przednie hamulce.
Przyczyn może być wiele np.krzywe/przegrzane/ tarcze.
ja tez podejżewam tarcze, ide zmierzyc ich grubość zaraz.
Powiedzcie mi jakie szanse że obecne klocki jakieś 3m-ce stare, ułożą się na nowej tarczy?
Ciężko będziesz miał to zdiagnozować mierząc tarcze... u mnie tarcze "na oko" wyglądały bardzo dobrze, choć cały środek miały mocno skorodowany (czyli przegrzany).
Było to tak... grzałem autostrada... wiadomo prędkość, mocne hamowania, itd... nagle wjechałem w kałużę i się zaczęło... wink.gif
zwichrowane tarcze... a nie były ostatnio ściągane?
Wystarczy, że nie leżą idealnie na piaście i będzie tak samo.
właśnie wróciłem z rekonesansu. Grubość tarcz jeszcze w normie, ponad 25mm. Od frontu wyglądają OK, od tyłu o wiele gorzej. Rowki wypełnione, "zaspawane" pyłem hamulcowym. Dodatkowo niezła korozja, odpadają ładne płaty. Zwłaszcza w środku.
nie były ruszane. Jak wykazał mój rekonesans, przegrzane tarcze i rdza odchodząca płatami. Po prostu straciły wyważenie.
Nic nie zrobię oprócz zamówienia nowych. Muszę tylko znaleźć w dobrej cenie, bo póki co cena mnie zszokowała.
Ja ostatnio wymieniłem przód na Brembo i jestem bardzo zadowolony.
