pekajace przyciski od regulacji temperatury
Ktos sobie z tym jakos radzil? Pol jednego przycisku w tym tygodniu odlecialo buu.gif
Patrzac na allegro ciezko znalezc panel z calymi przyciskami, a jak jest to w chorej cenie pad.gif
Moze ktos ma pomysl skad skombinowac same przyciski? biglaugh.gifzlosnik.gif No i czy w miare latwo sie same przyciski wymienia? hmm.gif
edit: o na realoem jest komplet przyciskow, jedyne 99$ biglaugh.gifzlosnik.gif - klyk
Koszt w ASO PL ok. 250 zł za komplet przycisków, bądź szukać z Anglika jakiegoś , ponoć jest to samo smile.gif Jednak chyba będzie kupić cały panel niż się bawić w przekładanie przycisków ok.gif
1.podważając klimatronik z obu stron
2.odpinając kable(uważaj na zabezpieczenia wsuwek!!!)
3.poodginać zabezpieczenia
4.trzymając panel przyciskami w dół wyjąć płytkę
5.uważać aby nie potrząsać panelem bo się wszystko poprzewraca
6.wyjąć odpowiedni przycisk
7.wymienić lub skleić
8.i w odwrotnej kolejności złożyć
> Jak Wasze bunie i ich przyciski?
> edit: o na realoem jest komplet przyciskow, jedyne 99$ - klyk
Brać i się nie zastanawiać hehe.gif Drugiej takiej okazji nie będzie beksa.gif
> Tak, tak, bolaczka e39 jest tez u mnie
Mam dwie e39 w rodzinie i w zadnej ten problem nie wystepuje. Moze to kwestia siły "naduszania" ?
ale popatrz na allegro, praktycznie wszystkie panele sa z popekanymi przyciskami frown.gif
> U mnie w E36 jak na razie odpukać w niemalowane nie ma tego problemu
z tego co widze w googlu w e36 inaczej przyciski wygladaja, takze chyba raczej nie ma takiego niebezpieczenstwa zlosnik.gif
W moich e38 i e39 też ten problem nie występuje....
U mnie w e39 były popękane
> tez mam w e39 popekane
potwierdzam, pęknięcia są piesc.gif ale ich nie widać, więc zostają mamba.gif
> potwierdzam, pęknięcia są ale ich nie widać, więc zostają
na bmw-klub pisali, ze kleili kropelka (za pomoca szpilki zlosnik.gif ), ale znajac moje zdolnosci zapaskudze wszystko, wiec odpuszczam probe klejenia pozostalych zlosnik.gif
za 60zl na allegro wyrwalem z calymi przyciskami cool.gif bo juz nie moge patrzec na to co jest zona.gif
> za 60zl na allegro wyrwalem z calymi przyciskami bo juz nie moge patrzec na to co jest
rzeczywiscie przyciski sa cale na pierwszy rzut oka, ale jak sie wie gdzie patrzec to widac na dwoch minimalne zalazki pekania zlosnik.gif
podkleilem z drugiej strony, jutro zaloze i w koncu bedzie normalnie wygladac waytogo.gifzlosnik.gif
