Bak zardzewiały od środka
Jak się pozbyć rdzy z wnętrza baku? Słyszałem o różnych sposobach, np. nasypanie śrubek, nakrętek, kamieni, drobnego szkła itp. i potrząsanie, nalanie do środka fosolu, kreta do rur (czyli sody), octu, kwasku cytrynowego lub nawet coca-coli zlosnik.gif Możecie potwierdzić któryś sposób? A może jeszcze inne rady? Jako że z natury jestem leniwy wolałbym nie machać zbiornikiem przez pół dnia zlosnik.gif, tylko wlać jakiś cudny specyfik, wylać i mieć czysty zbiornik. Później oczywiście zabezpieczenie żeby ruda ponownie się nie pokazała.
> sody), octu, kwasku cytrynowego lub nawet coca-coli Możecie potwierdzić któryś sposób? A może
> dnia , tylko wlać jakiś cudny specyfik, wylać i mieć czysty zbiornik. Później oczywiście
ja zawsze wrzucalem kulki z lozyska mjotalem nim jak szatan przez chwilke i wsio grinser006.gif
Blachy nie uszkodziłeś, lakier później nie miał malutkich pęknięć (pajączków)?
Zapomniałem dodać że zależy mi na pozbyciu się problemu na długie lata, a nie na chwilę.
Wypiaskowac od srodka i pokryc specjalnym lakierem czy jakas tam farba.
Cola, nawet podgrzana niestety niewiele pomoże. Sprawdziłem i u dalej miałem rdzę. Za to fosol czyni cuda - trzeba tylko uważać przy jego stosowaniu, by nie pozbyć się rdzy i skóry z palców zlosnik.gif
Tu znajdziesz fotostory z czyszczenia zbiornika - mocno zardzewiałego:
http://www.wsk.audiobas.pl/
BTW - ja w komarku używałem kulek z łożyska jak kolega wyżej, ale jakoś na lata to nie było planowane
ja kiedyś odrdzewiłem bak w środku przy pomocy fosolu, wlałem z litr i machałem bakiem i trzymałem w różnych pozach tak żeby omyło wszystko w środku i później delikatnie wylałem bo to agresywne jest dla lakieru. Po tym zabiegu i po kolejnej zimie nie miałem już problemu z zasyfieniem gaźników jakimś rdzawym nalotem jak właśnie wydarzyło się poprzednio.
Dzięki, ale mi chodzi o pozbycie się problemu na długie lata, a nie doraźnie.
> Skóra na palcach odrośnie, oby lakieru nie zniszczyć
Zakładam, że jak zbiornik zardzewiał wewnątrz, to i na zewnątrz nadaje się do piaskowania i lakieru - ale może to błędne założenie, ja grzebię w zabytkach, więc każdy zardzewiały zbiornik idzie i tak do piachu po odrdzewianiu wink.gif
Fakt, że jak lakier mamy OK, to fosol sprawi, że już nie będzie OK zlosnik.gif
a gdzie ja napisałem, że to doraźny sposób ?
po tym zabiegu problem zniknął na ponad rok, później nie wiem bo moto sprzedałem ale czytałem opinie o fosolu i jest to dobra metoda
OT - piaskiem wyczyszczą też w środku?
Zależy od piaskarza - mnie nigdy dokładnie nie wypiaskowali, bo nie mieścił im się pistolet. Przy samym wlewie tak, ale głębiej była ruda. Tam gdzie ja piaskuję klamoty - nie da rady, a jak jest gdzie indziej, trudno powiedzieć.
Na zewnątrz są minimalne uszkodzenia, ale mimo to wolałbym zostawić oryginalny lakier ok.gif masz namiar na kogoś kto podejmie się wyczyszczenia wnętrza zbiornika bez uszkodzenia lakieru?
> Na zewnątrz są minimalne uszkodzenia, ale mimo to wolałbym zostawić oryginalny lakier masz namiar
Niestety nie - mam namiar na takich, co to piaskiem zedrą każdy lakier zlosnik.gif
