Wypadanie zapłonu Vectra C 1,8
Nie wiem już co mam robić bo zabrakło mi pomysłów. Problem występuje na benzynie i na gazie. Po rozgrzaniu silnika nie pracuje jeden cylinder i wywala błędy:
P0170 - nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
P0203 - uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 3
P0303 - zapłon cylindra 3 - wypadanie zapłonów
Czasem załapią wszystkie cylindry ale po chwili już znowu pracują tylko 3 i tak w kółko.
Pierwsza moja myśl to wymienić cewkę bo świece mają niecałe 10 tys przebiegu. Kupiłem więc cewkę identyczną jak moja stara czyli oryginał GM. Po założeniu zonk, dalej to samo. Potem zmieniałem świece miejscami aż w końcu wyczyściłem i wkręciłem stare świece i dalej to samo i te same błędy.
Czy macie może jeszcze jakieś pomysły bo ja nie wiem już co robić. confused.gif
Komputer zgłosił usterkę i nią należało się zając w pierwszej kolejności.
Dokonaj pomiaru cewek wtryskiwaczy i porównaj wartości.
Ale w momencie gdy ten zapłon wypada silnik pracuje na LPG a po przełączeniu na benzynę jest to samo
> samo
Najsensowniej jest przywrócić obwód wtryskiwaczy benzynowych do pierwotnego stanu - sprzed montażu LPG i zbadać, czy nadal usterka się pojawia.
Problem może leżeć zarówno w wadliwym sterowniku LPG jak i usterce okablowania.
Obstawiam partactwo gaziarzy przy łączeniu sygnałów dla wtryskiwaczy benzynowych do sterownika LPG.
No ale w takim przypadku to chyba od razu po założeniu LPG byłby problem a nie po pół roku użytkowania, sam już nie wiem niewiem.gif
wystarczy pare miesięcy aby woda zrobiła swoje, zgnije instalacja i problem gotowy sick.gif
Nie ma co teoretyzować. Nawet największy gaziarz - partacz musi jakoś wszystko połączyć, aby od klienta pieniążki wyszarpać i żeby samochód przynajmniej za bramę wyjechał. Więc objawów nie ma od razu.
Sprawdź dokładnie połączenia od sterownika LPG do przewodów benzynowego układu wtryskowego wykonane przez gaziarzy tzw. bypassy.
Ok sprawdzę. Ktoś mi też zasugerował że problem może leżeć w uszkodzonym sterowniku silnika.
Też możliwe, ale bardzo mało prawdopodobne. Uszkodzony sterownik zazwyczaj upala się raz a dobrze. Nie występuje wtedy zjawisko okresowego działania i nie działania.
tutaj się nie zgodzę, spotkałem się ze sterownikami tego silnika które wywalały różne błędy a błędów nie było tylko ecu zwalone.
