Smród paliwa
O co loto w moim paliowozie. Jak postoi na słońcu trochę i się nagrzeje to wali w środku benzyną. Dziś stał natomiast w cieniu przez może 2 minuty pochylony tyłem w dół i też potem waliło benzyna w środku jakby mi się rozlała. Po paru minutach wywietrzało podczas jazdy i spokój.
Przez bak nie ucieka. Mam dziurkę w nim, ale załataną i jest ona od spodu więc od razu widzę o co loto. Normalnie jeździ i na benie i na gazie. Czy to coś z odpowietrzeniem baku może być?. Pompa paliwa dobrze przykręcona i szczelne połączenie, podobnie z blaszką pod siedziskiem. Nigdzie nie widać wycieku, nie czuć jak włażę pod auto i nie mogę tego rozgryźć. Śmierdzi gdzieś od pół roku (dziura w baku jest 1,5 roku) i nie wiem co jest bo nic nie było z tym kombinowane.
sprawdz na odpalonym silniku czy czasem przez pompe nie leca opary, mojemu kumplowi przez jeden wezyk opary lecialy
Mieliśmy to samo w Alebi wjedź nim na kanał zdejmij obudowę i zobacz czy nie wypiął się wężyk od baku on jest na taką zapadkę. waytogo.gif
nie odpiął bo to robiłem. By załatać bak to wyjmowałem pompe i wiem co tam siedzi. Czy przez korek może też walić. Może gdzieś jest nieszczelny ?
I w sumie nie na zapadke ale na szybkozłączke. W sumie bardzo to wygodne.
Może podczas wyjmowania pompy polało się gdzieś paliwo na bak i na górze baku to siedzi? No ale po 2 czy 3 miesiącach jak ostatni raz wyjmowałem pompe to by wyparowało raczej.
> wezyk opary lecialy
nawet jak na gazie chodzi to wali. Jak postoi na słońcu to przed odpaleniem wali.
sprawdz pochlaniacz par paliwa. jest pod prawym blotnikiem. zobacz czy tam ci sie nic nie odpielo. Potem sprawdz zawor od obiegu par paliwa. ogolnie szedlbym w tym kierunku
już wiesz gdzie szukać rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif001.gif001.gif001.gif001.gif
