[SOLVED] Krowa U1707-Węzeł telematyczny MS Convergence (NCV)
Objawy: mruga przebieg, telefon nie łączy się z b&m.
Błąd jest widziany w zegarach, BC nic o tym błędzie nie wie, nie mogę się połączyć Elm'em z b&m.
Pierwotnie błąd nie chciał się skasować, przyłożyłem newtona w B&M(ten moduł z usb) i błąd daje się skasować, ale po chwili powraca.
Problem objawił się po przejechaniu po dziurach i jeździe polną drogą, więc pewnie coś mu się poluzowało.
Jak tam się dostać i poprawić kable?
Pozdrawiam BAS
> b&m.
> poluzowało.
> Pozdrawiam BAS
I tak musisz to wyciągnąc... mam ta skrzynkę w domu i moge sprawdzić czy coś się może wewnątrz odłaczyć...
Ok, ale jak ją wyciągnąć?
> odłaczyć...
Obstawiam, że odłączyła się jedna z wtyczek podłączona do tego urządzenia.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Tam jest jedna wtyczka zbiorcza z apięciem więc raczej mało prawdopodone... pewnie coś wewnątrz
Co do wyciągnięcia to pewnie musisz zdjąć osłonę schowka i wtedy się dostać...
Kombinowałem na różne sposoby, odkręciłem wszystkie śruby(3x torx) i schowek rusza się z całą deską z prawej strony a z lewej coś go trzyma.
Wydaje mi się, że najpierw trzeba ten moduł wygrzebać ze schowka, żeby wyszedł schowek, tylko nie wiem jak to zrobić. sciana.gif
Jakieś pomysły?
Pozdrawiam BAS
W akcie desperacji zadzwoniłem do zaprzyjaźnionego kierownika ASO FIAT.
Opowiedziałem mu swoją historię a ten mi doradził, żeby odłączył akumulator na 15 minut...
Odłączyłem akumulator na 10minut i wszystko działa, telefon łączy się po bt, FES łączy się z tym modułem, błąd z zegarów bez problemów się skasował i nie powrócił itd. smile.gif
Okazało się, że jakiś szaleniec włożył mi do samochodu windows'a to może się on wieszać sciana.gif i jest to normalne sciana.gif
Pozdrawiam BAS
ps. Przepraszam za moją niechęć do Windows'a, uważam że jest to grupa całkiem przyzwoitych systemów, dlatego sam od 10 lat pracuję na PLD-Linux a winxp służy mi tylko do FES. smile.gif
Jeszcze dopiszę (chyba)zakończenie sprawy.
Następnego dnia wróciłem do punktu wyjścia, znowu zadzwoniłem do znajomego, kazał znowu odłączyć aku, następnie skasować wszystkie dane z B&M... następnego dnia znowu b&m po marudziło, ale po paru km samo się naprawiło i od kilku dni jest OK.
Pozdrawiam BAS
Mojemu B&M w trakcie jazdy potrafi odbic i pendriva przestaje czytac, i poki nie zgasze i nie odpale auta, to nie bedzie dzialal.
