Diagnostyka ECU przy pomocy FES + VAG
Czy ktoś z was próbował połączyć się z ECU w Palio celem odczytania błędów ?? Mam Vaga oraz przejściówkę 3 pin-ową oraz wyprowadzone z niej dwa przewody + i - , niestety po podłączeniu wszystkiego do samochodu jakoś nie chce zagadać jedno z drugim....
Przerabiał ktoś ten temat ??
> Witam
> Pozdrawiam
Z mojej szklanej kuli wnioskuję, że masz auto z silnikiem 1,4 8V, 1,6 16V, 1,2 8V, 1,2 16V. Ewentualnie diesla 1,7 lub 1,9.
Masz złącze OBD czy OBD2?
Czyli 3pin czy to szerokie?
Przejściówka na 3 pin z dodatkowym plusem?
> Jestem przekonany, że zgadłem
fakt facepalm%5B1%5D.gif Palio 1.2 8v z 2001 roku
W moim wspaniałym Palio nie ma złącza OBD.... w komorze silnika nad zbiorniczkiem płynu jest 3 pinowe gniazdo do którego dochodzą dwa kable,
Ja posiadam Vaga + program FES + przejściówkę z OBD2 na wtyczkę 3 ponową z 2 dodatkowymi przewodami + oraz - mam nadzieje że teraz jest w miare zrozumiałe zlosnik.gif
> fakt Palio 1.2 8v z 2001 roku
Jakiś czas temu dało się to zrobić tylko euroscanem i programem visa 1,83
Teraz coś się zmieniło i jest jeszcze jakiś interfejs na USB który łączy się z tym sterownikiem.
jakiś tekst
To aż dziwne. tam pewnie siedzi 1,2 8V 60KM?
Powinno być już eobd2
ale mniejsza o to.
VAG KKL działa świetnie z IAW ECU Scan i nowszą wersją IAW Ecu Scan 2 , program naszego kącikowego kolegi @Tzok. Dyskusja toczy się między innymi tutaj
Nie według dowodu jest 1.2 8V 75 km samochód z 2001 też mnie to dziwi ale tak jest, wersja samochodu przed liftem
> ale mniejsza o to.
Dzieki za podpowiedź spróbuje użyć tego programu
W tym wypadku wszystko się zgadza
Na pewno zagadaok.gif.
Mam też KKL + przejściówkę na 3pin do FIAT i działa, odczytuje, kasuje, testuje bezproblemowo, właśnie 1,2 8Vok.gif
Tak jak mówiłeś udało mi się połączyć bez problemu wink.gif W zakładce błędy ujrzałem coś takiego ??
Może mi ktoś powiedzić czym było spowodowane te zwarcie do masy ?? I in ne błędy ?? Po skasowaniu błędów i ponownym odpaleniu silnika nowych błędów nie przybyło....
> Tak jak mówiłeś udało mi się połączyć bez problemu W zakładce błędy ujrzałem coś takiego ??
> Pozdrawiam
