Giną kierunkowskazy Punto MK1 ?
W punto 1 serce.gif giną od czasu do czasu kierunkowskazy. Włącza się przełącznik i nic nie mruga - tak wiem z relacji. Gdzie szukać przyczyny, przełącznik zespolony? Czy coś innego? Jakaś typowa usterka?
trzeba by go rozebrać i przeczyścić ścieżki
przerywacz też może się kleić, ale czasem te ścieżki po których operuje wajcha od kierunków mogą nie mieć styku
> nie mieć styku
Zacznę od przerywacza bo jego można zdemontować bez wyciągania przełącznika?
> tak
> Dzięki, dam znać
No więc tak, rozebrałem osłonę kierownicy, wyjąłem tą niebieską kostkę, jak już tylko zacząłem nią ruszać to migacze działy/nie działały pomyślałem sobie winowajca !. Rozebrałem ten przekaźnik i nic, nie widać śladów uszkodzenia. Popsikałem kontaktem złożyłem i działa. Jadę dalej znowu przestaje działać ale uwaga przy skręcaniu kierownicą sick.gif, czyli co demontować przełącznik zespolony czy to jednak to niebieskie g.... pod spodem kierownicy?
wygląda na brak styku przerywacz-pająk, rusza się bardzo jak jest osadzony, spróbuj go jakoś ustabilizować wsuwając gdzieś z boku kawałek plastiku, gazety etc.
jak nie pomoże to jak pisałem - ścieżki przy wajchu
Można też na przykład trochę nalutować ścieżki w przerywaczu żeby były grubsze i lepiej trzymały wink.gif
> przestaje działać ale uwaga przy skręcaniu kierownicą , czyli co demontować przełącznik
Wymień przerywacz! Miałem to samo. Rozbieranie, czyszczenie nic nie dawało. Kupiłem nowy ori za ok. 65zł (w ASO był za 93zł) i jest ok! ok.gif
