Problem z "odpalaniem"
Hej,
Długo nic się nie działo ....
Pierwszy raz zauważyłem jakieś dwa tyg temu. Dziś powtórka z rozrywki.
Zawsze po dłuższym postoju (choć dziś po 8 godzinach też).
Przekręcam kluczyk, rozrusznik pięknie zabiera (wcześniej słychać pompę). Silnik jakby startuje i od razu gaśnie wraz z "puszczeniem" rozrusznika.
Licznik się nie zeruje.
Pomaga - jak za starych dobrych czasów - przydepnięcie gazu. krótkie przegazowanie i wszystko śmiga jak ta lala (obroty lecą na 1200 - to chyba OK po uruchomieniu zimnego silnika).
Świece wymieniane 15 miesięcy temu.
Na pewno pora na olej i filtr, ale raczej nie tędy droga.
Filtr paliwa? Kable? ....
Doradźcie mądrzejsi koledzy/koleżanki!
kable ile maja?
> a jest filtr paliwa? bo raczej nie ma
> kable ile maja?
minimum 4 lata.
zerknij w mój wątek o układzie paliwowym, lipa, w sumie wystarczyło w moim przypadku mieć powyżej 1/4 baku beny i mam spokój wink.gif
objawy te same, podmianka pompy nie pomogła, czujniki również, świece i kable dobre, przepustnica czysta, wtryski dobre, nie wiem co jest, czekam na rozwój sytuacji skromny.gif
za wolne obroty odpowiada krokowiec- posłuchaj pod maską dźwięków z okolic przepustnicy tuż po wyłączeniu zapłonu- wydobywa się taki jakby "tyrkot"- to krokowiec ustawia się do położenia wyjściowego gotowego do ponownego startu- podejrzewam że uległ on albo zabrudzeniu albo uszkodzeniu
> Szymuś- Tomuś chyba nie ma systemu podlenku LPG
> uszkodzeniu
Niech sprawdzi ciśnienie na listwie paliwowej, będzie jasność, czy nie pompa waytogo.gif
> Akurat elpidżi nie miało nic do gadania u mnie
> inna sprawa - goofniane paliwo może zalane zostało?
tysz prawda- przyszły spadki temp może żel się zrobił
w P2 16v kiedyś zatankowali mi "zupę" okrutną, były problemy z odpalaniem, po wylaniu złego paliwa poszło dobre + preparat do czyszczenia układu i śmiga ładnie wink.gif
Nie - paliwo cały czas leję to samo z tej samej stacji.
Ciśnienia nie mam jak sprawdzić (chyba, żę mam a nie wiem jak:P)
Wyczyszczę przepustnicę i silniczek - dużo z tym pitolenia? Na co uważać by nie zepsuć?
nooo - i dziś pierwszy minus w nocy i panda stojąc pod blokiem nie dała rady frown.gif
Jeden niepełny obrót rozrusznika i po zawodach.
Muszę sprawdzić czy coś mi nie ciągnie prądu cały czas. Po drugie sprawność alternatora.
Jakie powinno być napięcie ładowania?
ok 14,05-14,35 V
może aku powiedział 30.GIF?
> ok 14,05-14,35 V
> może aku powiedział ?
aku jest nowe :|
> aku jest nowe :|
> ok 14,05-14,35 V
ładowanie 14,1V - 14,2V. Po wyłączeniu silnika utrzymuje się około 12,1.
Jeszcze tylko prąd muszę zmierzyć.
Wyczyściłem przepustnicę wraz z "kanałem ssania". Krokowiec pracuje chyba poprawnie - po uruchomieniu ustawia sięw określonej pozycji. Po wyłączeniu zapłonu najpierw całkiem się zamyka po czym cofa. (tak jakby się pozycjonował czy też "autotestował").
Przeczyściłęm mapsensor.
Na razie odpala. Zobaczymy zaraz czy po mroźnej nocy ruszy bez zająknienia.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Edit:
Hmmm - dziś misiek odpalił jak złoto. Faktem jest, że machnęliśmy wcześniej kilka dłuższych tras.
Zobaczymy w tygodniu podczas krótkich dojazdów do pracy i przy niskich temperaturach.
