Wymiana płynu w chłodnicy Corsa B - X10XE
Witam jak się wymienia płyn w Corsie B. Jest korek(jeśli tak to gdzie) czy trzeba odłączyc jakiś dolny wąż. Jak tu wygląda sprawa odpowietrzania? Czy jeśli jest tam oryginalny płyn opla zielony (12 letni :D ) to czy można go wymienić na różowy (lepiej kontroluje sie stan).
Jesli jest korek to na dole chłodnicy, jesli nie ma to odłączasz wąż który jest najniżej położony
Samo sie odpowietrzy. Lejesz nowy płyn do zgrzewu w zbiorniczku i to wszystko. Po pierwszej jezdzie jak silnik nabierze pełnej temperatury to sie odpowietrzy. Jak ostygnie to dolewasz znowu do zgrzewu.
Zmień na jaki chcesz, byle był do chłodnic aluminiowych
> zgrzewu.
Wlałem Borygo i wszystko wg mnie poszło ok. Korka nie było, odłączyłem wąż. Swoją drogą cholernie mocne te opaski na tych wężach:)
