Akumulator Bosch Silver S4
Chcę go podłączyć pod prostownik. Otwiera się go jakoś do ładowania?
> nie, zadnych dzisiejszych aku sie nie otwiera
Otwiera się jeszcze sporo. Tylko że są maskowane. ( akurat ten Boscha z tego co wiem to chyba nie )
sa maskowane po to by ich nie otwierac
czyżby?
zbyt uogolniasz, wiele aku ma jeszcze korki na wierzchu i mozna je spokojnie otworzyć
nieotwieralne sa te z sredniej i wyzszej półki
nie sadze ze w nowym bravo lub w nowej mazdzie 2 byly takie tanie akumulatory. poza tym nie ma potrzeby otwierania aku do ladowania, wystarczy robic to malym pradem czyli praktycznie kazdym automatycznym prostownikiem
ale gdzie jest powiedziane, że mówimy o fabrycznie montowanych?
rozmawiamy ogólnie - tak wynika z powyższych postów
zgadzam się, że fabrycznie montowane nie mają korków
W 2 letniej mazdzie mam akumulator z odkręcanymi korkami (oryginalny). Oczywiście je trochę poodkręcałem i ładuję, bo napięcie spoczynkowe miał 12,3V. Co ciekawe, akumulator ma częściowo przezroczystą obudowę i można (albo nawet trzeba) kontrolować poziom elektrolitu. A we Fiacie mam założonego tego boscha i jest jedna duża klapka z jakimś otworkiem z boku o średnicy ok. 5-6mm.
We Fiacie oryginalnie był Magneti Marelli, ale mu zewnętrzne cele odparowały po ok. 2 latach i nawet po naładowaniu przestał trzymać. Dlatego kupiłem tego Boscha, jak na razie przez 2 lata problemów nie było, ale przed zimą chcę go doładować, bo jeżdżę głownie po niedużym mieście wink.gif
> A we Fiacie
> 5-6mm.
jest to odpowietrznik z komór
