Sonda Lambda a instalacja I generacji
Witam , wczoraj bylem na diagnostyce i pokazalo mi tylko ze sa problemy z sonda ale sprawdzilismy sonde i byla OK wiec zostaje problem na przewodach ale ja nie łotym, bardziej mnie interesuje CZY sonda lambda ma cos wspolengo z spalaniem LPG i instalacją I generacji, bo cos jest dalej nietak bo poniewasz auto bylo regulowane juz 3 razy i za kazdym razem caly bak czyli 27L spalal na 170km a na kompach pokazywalo ze jest za uboga mieszanka dopiero w jeden stacji zatkali mi pół dolotu i wyregulowali wtedy na kompie pokazywalo ze jest OK ale przyspszenia niebylo WCALE i na calym baku przejechalem 130km , moze ktos mi powie co moge miec jescze niesprawne bo juz niemam sil i pomyslow co to moze byc beksa.gif dolot jest napewno szczelny bo zawsze nawet dobrze nieprzytkam reka dolotu auto juz gasnie , ktos wie co to moze byc z tym silnikiem ?? FIAT 1.1 SPI
Nie chciałbym cię martwić, ale najprawdopodobniej gazownicy zamontowali ci instalację niededykowaną do twojego silnika, skoro muszą tak cudacznie "rzeźbić" z tłumieniem dolotu zeby móc wyregulować system zasilania lpg.
Dedykowana instalacja, prawidlowo zamontowana - nie wymaga żadnych dodatkowych przeróbek dolotu powietrza.
IMHO niewłasciwie dobrana czułość parownika i mikser. Niewykluczone że przewody podciśnienia są nieszczelne.
heh ale cala instalacja zostala przelozona z Cinquecento 700 ino mixer zakupilem dedykowany do 1.1 i to niebyla instalacja podcisnieniowa i tam niema zadnych wezykow ktore mogly by byc nieszczelne wiec nierozumiem oczym gadasz no i jak juz mowilem to zezbienie dolotu niewiele pomoglo a raczej pogorszylo i to konkretnie , a pytalem czy sonda lambda moze miec cos wspolnego ze spalaniem lpg
> ze spalaniem lpg
w I generacji nie bardzo
W tworzeniu mieszanki lpg nie bierze udziału jedynie instalacja dodatkowo instalowana. Nadal funkcjonują wężyki podciśnienia które były zamontowane fabrycznie - a jest ich kilka grinser006.gif lekka nieszczelność, pęknięcia ktore podczas jazdy na Pb jeszcze nie będą dawały negatywnych objawów, w czasie pracy na lpg potrafia skutecznie zepsuć przyjemność z jazdy (chociazby zmieniając wartość podcisnienia w kolektorze dolotowym i na membranie reduktora czyli spowodować niewłaściwe dawkowanie lpg do miksera).
Sonda nie bierze bezpośrednio udziału w pracy lpg, ale z małym ale... Otóż sonda podczas pracy na paliwie gazowym, generuje sygnały niezrozumiale dla ECM - wynika stąd konieczność jej odcięcia i zastąpienia emulatorem (udającym jej prawidłową pracę). Brak emulatora moze powodować powstawanie błędów jednostki sterującej ECM i nieprawidlową pracą silnika.
> które były zamontowane fabrycznie - a jest ich kilka lekka
> miksera).
heh tyh wezykow jest kilka (1-do map sensora ,2-do termostatu powietrza ktory jest w pusce z filtrem ,3-do elektrozaworu z weglem aktywnym ,4-to odma no i hyba tyle) wszystko je szczelne a 2 i 3 sa szczelnie zatkane poniewaz termostatu i tego zaworka niemam no a pozatym jak by jakas niesczelnosc byla albo siakos tak to po przytkaniu dolotu auto by chodzilo nadal a wszystkie nieszczelnosci usunolem i po przytkaniu dolotu auto moment gasnie wiec wykluczamy hyba wszystkie wezyki i nieszczelnosci prawda ??aha auto na jałowym chodzi rowniutko wiec tez wykluczamy nieszczelnosz pod przepustnicą, heh niemam pojecia co dalej robic rece opadają frown.gif
> podcisnieniowa
Miałeś auto z gaźnikiem, a teraz masz auto na wtrysku. Stąd problemy. Powinieneś mieć instalację z komputerem gazowym i silnikiem krokowym.
heh to ile bendzie kosztowala przerobka crazy.gif pewnie trzeba kupic reduktor inny ,emulator sondy i ten krokowy czy tak ??
> heh to ile bendzie kosztowala przerobka pewnie trzeba kupic
Emulator sondy, emulator wtrysków, silnik krokowy, komputer... i wszystkie te rzeczy, o których zapomniałem. wink.gif
