uklad wspomagania
wymienilem pompe wspomagania na nowa i dzieje sie dziwna rzecz teraz
jak auto postoi ok 12 godzin to po pierwszym uruchomieniu wspomaganie nie dziala potem slychac jak pompa startuje.
co moze byc przycyzna tego?
> pompa startuje.
Luźny pasek? Mało płynu?
nie wszystko jest OK
zastanawiam sie czy czasem sie nie zapowietrzyl tylko jak
Ten układ po kilku przekręceniach kierownicą od lewej skrajnej do prawej skrajnej pozycji, powinien sam się odpowietrzyć.
Pozdrawiam BAS
Moze problem jest w przekladni, wcale nie w pompie. Pompa jest napedzana bezposrednio, nie moze "startowac po czasie"
ale nie staruje na poczatku napewno. bo jak skrece kierownice maksymalnie w lewo lub w prawo slychac ze nie pracuje zawor przelewowy dopiero po czasie slychac jak zaskakuje.
wymienie jeszcze pasek wielokinowy moze pomoze bo sie slizga troche
w sumie kolo z pompy sie kreci odrazu po zapaleniu wiec pasek pewnie odpada
to co tam moze byc nie tak ?
