zegary i podswietlenie
zajelam sie drobnymi poprawkami mojego uniaka i mam pytanko czy w standardowych zegarach (wskaznik paliwa, predkosciomierz, temperatura) bedzie problemem przeniesienie oswietlenia z zewnatrz na spodnia ich czesc? tzn zeby byly podswietlone od spodu
i czy one wogole beda przepuszczac swiatlo?
> spodu
Aby to się udało należy wymienić tarcze zegarów niestety oryginalne są tak wykonane że podświetlenie od spodu nic nie da aby tarcze zaświeciły
> zaświeciły
a czy zmienial juz ktos to oswietlenie na jakis kolor?
(sorki ze zasmiecam forum ale nie moge sie dostac na stronke ukp oslabiony.gif )
ja zmieniałem na niebiesko, sa takie specjalne diody ktore wkłada sie w miejsce zarówek i juz cool.gif
chyba sporoosób o robiło. poszperaj w archiwalnych postach.
> ok dzieki
> (sorki ze zasmiecam forum ale nie moge sie dostac na stronke ukp )
no wiele osob zmienialo i np ja zmienialem. swieci na niebiesko. lacznie swieci 11 diod. ekstra rownomierne niebiskie swiatelko.
dodatkowym patentem poprawiajacym efekt swiecenia (pomysl Egona) jest wyciecie w obudowie zegarow z ta szybka przezroczysta kawalka czarnego plastiku, tam gdzie jest szpara przez ktora wpada swiatlo do zegarow. trzeba poprostu powiekszyc ta dziure.
efekt jest super, do tego zalozyc biale tarcze wtedy niebieskie swiatlo ladnie je oswietla.
efekt mozesz zobaczyc na mojej stronce. co prawda tak wygladalo przed wycieciem tego plastiku, teraz swieci jeszcze lepiej grinser006.gif
Lub jeszcze prościej wystarczy w wykrecic oslone z zarokwmi. Tam jak kukniesz do srodka zobaczysz taki pasek zielony go wyciagasz w wstawiasz sobie inn jaki ci sie podoba smile.gif Mniej roboty no i efekt gorszy:( Ale ja na twoim miejscu zostawil bym zielony! Bo zielony to neutralny kolor i niemeczy wzroku w jezdzie:)
> wstawiasz sobie inn jaki ci sie podoba Mniej roboty no i efekt
ee ja wyciagnalem zielony pasek wymienilem diody na niebieskie i wzroku mi nie meczy
> wzroku mi nie meczy
ja u siebie na zegarach mam oswietlenie jak ze zwyklych zaroweczek crazy.gif
i wlasnie chcialabym zmienic na niebieskie
dzisiaj wymienilam zarowke z zegarku na niebieska diode i jest bardzo ladnie grinser006.gif
a powiedzcie mi zeby dostac sie do oswietlenia zegarow (nigdy nawet nie widzialam jak sie to robi ;p) to wystarczy odkrecic te dwie sroby na szybce i ja wyjac?
czy cos jeszcze musze zdemontowac?
w moim przypadku nie bylo zadnego zielonego paska... tylko sam przezroczysty pasek... wiec pomysl z wyciciem kawalka plastiku byl jak najbardziej na miejscu co poskutkowalo zdecydowanie lepszym i bardziej rownomiernym podswietleniem bez tworzenia sie cieni na cyferblatach
> ladnie
odkrecasz zegary ktore sa przykrecone dwoma srubkami imbusowymi. w zaleznosci od dlugosci linki do predkosciomierza moga sie dac wysunac albo nie. w moim przypadku bez problemu wychodza zegary bez odczepiania linki na tyle zeby je wysunac i miec bezproblemowy dostep do oswietlenia ktore znajduje sie na gorze, taka bialia obudowe maja. przykrecone sa dwoma malymi wkrecikami. musisz je odkrecic i dodatkowo odpiac zasilanie do tych zaroweczek ktore podpiete jest do zarowki podswietlajacej licznik kilometrow. trzeba siegnac reka za zegary i przekrecic zaroweczke. elegancko wychodzi.
jesli nie dasz rady wyciagnac zegarow bo bedzie trzymala ci je linka predkosciomierza to trzeba ja oczywiscie odczepic. albo odkrecic przy skrzyni biegow albo odpiac od zegarow.
pisze o odkreceniu od skrzyni biegow bo u mnie nie moglem za nic w swiecie odczepic od zegarow tak strasznie mocno linka byla nabita.
> nabita.
no jak mi linka bedzie przeszkadzala to moge ja poprostu zerwac albo uciac bo i tak caly naped z linka jest do wymiany bo nie dziala zlosnik.gif
i jeszcze pytanko - tam te zaroweczki co podswietlaja zegary to sa takie same jak w zegarku czy jakies inne?
bo chcialabym tam wstawic niebieskie diody i nie wiem czy sie ta, jak sa inne to chyba sobie podaruje kombinowanie...
Jeszczcze koniecznie musisz odpiac linke predkosciomierza ktora znajdziesz bardzo latwo pod kierownica musisz sie polozyc na sidzenia wsadzic gleboko reke i grzebac az poczujesz takie zgrubienie to bedzie pancerz z taka zapinka ta koncu musisz ja obciagnac w dol i dylikatnie pociagnac i juz masz zegary luzne
Bo bez tego zegary niby bede luzne ale nie wyciagniesz ich za daleko da Ci to moze jakies 6cm luzu
> zgrubienie, musisz ja obciagnac w dol i dylikatnie pociagnac
to napewno opis wyjmowania zegarów??
> -er
po primo to ze mnie spamer jak cholera...
a nie szybciej było by odpiąć linke od skrzyni biegów wtedy jest luz na niej i zegarki łatwo wychodza. bo tam jest troche szukania w kablach zeby znaleść ta linke no i potem z podpięciem sie trzeba chyba bardziej nakombinować :> ja odpinałem przy skrzyni jak wyjmowałem zegarki a potem w kabinie biglaugh.gif
dobra niewiele zrozumialam z waszych instrukcji wiec poszlam na zywiol i poprostu rozkrecilam, wyjelam i juz wszystko wiem grinser006.gif
malo nie polamalam obudowy zegarow ale bedzie ok
teraz mam jeszcze zagwostke z podswietleniem panela ogrzewania i nawiewow - ja tam zadnych zarowek nie widze niewiem.gif
tu tez chcialam zmienic na niebiesko czerwone, poza tym chyba cos zepsulam bo do tej pory nie swiecilo sie tylko po stronie reg temp a teraz to juz na calosci jest ciemnosc oslabiony.gif
porozkrecalam napsulam ale juz wiem co do czego jest i gdzie
