Zestaw naprawczy ssania czy podpasi??
Witam mam taki problem z cc700 93r na gaźniku webera. W tym gaźniku powinna byc taka dzwigienka od ssania która przymyka te gorne przepustnice ale u mnie gdzies to sie pewnie poluzowalo wypadlo a jak wiadomo 700seta drży to cześc przepadła bezpowrotnie.
Mam do wszystkich takie pytanie czy ten zestaw naprawczy bedzie sie nadawał do gaźnika webera wiem ze w aukcji jest napisane ze to do gaznika fos ale te gazniki sa chyba bardzo podobne a czesci do webera nigdzie nie ma.
http://allegro.pl/gaznik-fiat-cinquecento-700-fos-ciegno-ssania-kpl-i1893112795.html
Z tego co wiem cięgna do webera i fosa są takie same, sam mam cc704 i kiedyś przeglądałem aukcje w poszukiwaniu gaźnika i były takie cięgna, w opisie było napisane, że pasują do webera jak i do fosa. Wg mnie tu i tu wygląda tak samo.
do webera jest inne cięgno niż do fosa
no właśnie oba gaźniki są bardzo podobne na pierwszy rzut oka. Ale w tym autku siedzi weber i ni jak nie mogę tej części dostać do fosa są zestawy naprawcze a do webera jak są to tylko uszczelki a gaźnik był już regenerowany tylko ta cześć przepadła.
może ktoś ma możliwość oglądnięcia czy te dźwigienki sie aż tak bardzo różnią??
> http://www.eter-mot.com/default.asp?kat=43520&pro=271945
> w takim razie jeżeli są inne to wprowadzają klienta w błąd, albo ja czegoś nie zauważam.
właśnie crazy.gif no nic kupie ten zestaw majątek w końcu nie kosztuje jak się nie nada to trudno będzie trzeba gaźnika szukać ehhhh oslabiony.gif
dzięki za pomoc.
> właśnie no nic kupie ten zestaw majątek w końcu nie kosztuje jak się nie nada to trudno będzie
> dzięki za pomoc.
nie jest to czasem czego szukasz kliken
a nie możesz najpierw pogrzebać, poszukać tego i spróbować założyć jeszcze raz jeśli tylko spadło?? mi się tak zrobiło, założone jest i już śmiga jak powinno... niewiem.gif
ooooooooooo kurka wodna :D ja tego nie mogłem znaleźć do webera bardzo koledze dziękuje już kupione grinser006.gif.
właśnie to gdzieś wyleciało i przepadło teraz się zimno zrobiło i siostra mi się skarży ze nawet jak włączy ssanie to cienkos nie odpala i kminiłem długo czego tak aż nawet gaźnik wyczyściłem i regulowałem a potem patrze że te przepustnice od ssania latają jak chcą i właśnie tej części nie ma nigdzie pod maska samochód prawie do góry kołami przekręcony smile.gif ale nic nie wypadło.
Ale już kupione dzięki wszystkim.
