Przewód od sondy - który?
Jak znaleźć kabelek sygnałowy od sondy lambda?
Ponoć jest on w tej wiązce pod plastikową osłoną między silnikiem a akumulatorem.
A kompa masz w kabinie czy w komorze? Jeśli w kabinie to może lepiej wyjść odrazu z kości ECU. Szybciej tak znajdziesz jak po kolorach kabli gdzieś pod maską. Taka luźna sugestia wink.gif
No właśnie nie pamiętam gdzie mam ecu... nie za często tam pod maskę zaglądam.
Chodzi o to, że przewód z instalacji gazowej mam zakończony tuż przy termostacie, tak jak te złączki o których piszę. Tam najłatwiej byłoby się wpiąć bez ciągnięcia kabli po aucie.
