Uszczelka pod kolektor ssący-jak składać?
Zakupiłem sobie ricambi uszczelkę pod kolektor ssący do 1,2 8V.
Powierzchnię przylegania w kolektorze i głowicy wyczyściłem na lustro.
I teraz zagwozdka- składać na sucho (bo chyba tak jest w oryginale),czy dać jakiś silikon? icon_rolleyes.gif
> I jest ona metalowa
nie zaszkodzi dać silikonu, a tym bardziej bym dał przy wlocie płynu do głowicy.
Tylko z której strony? Kolektor-uszczelka,uszczelka-głowica, czy po obydwu stronach?
> I jest ona metalowa
Raczej nie smaruj niczym - uszczelka i tak dobrze uszczelnia i jest wielokrotnego użytku (sprawdzone u mnie). Jak posmarujesz silikonem to przy następnym zdejmowaniu kolektora ona się rozejdzie i będzie do kosza (też sprawdzone u mnie). I następne 33 zł do wydania.... Ponadto silikon wyjdzie poza uszczelkę i zmniejszy otwory ssące.
co sie ma rozejść ?
Quote:
... jest ona metalowa...
to ma się rozejść
> to ma się rozejść
z tego co wiem to sa 2 rodzaje uszczelek jedna jest metalowa z przetłoczeniem, a druga ma siatke metalowa zalaną materiałem jakimś, mimo wszystko ja dałem silikon i nic sie nie dzieje.
ja kiedys kupowalem elringa metalowa z przetloczeniem. zlozylem bez zadnego silikonu i innego badziewia i bylo ok.gif
to tak jak przy stali UPG musi byc przede wszystkim czysto w miejscu montazu
