Pasek rozrządu do Punto 1.1
Witam wszystkich,
Proszę pomózcie!
Wymieniłem pasek rozrządu i rolkę napinacza i po złozeniu wszystkiego samochód stracił połowe mocy!
Prztpominam sobie ze gdy kupowałem Pasek (Contitech) sprzedawca sprawdzał jaki pasek bedzie odpowiedni do mojego samochodu - 102 czy 104 ząbki. W końcu stwirdził ze wie i dał mi pasek. Na opakowaniu było napisane ze to pasek do pandy itp (punto nie było wymienione) ale sprzedawca zapewniał mnie ze do punktaków były wkładane dwa rodzaje silnikow w ktorych byly paski 102 i 104 zęby. Sprawdził to w komputerku na podstawie nmeru podwozia.
Bardzo Was proszę napiszcie czy rzeczywiście istnieją dwa rodzaju pasków do punto 1.1 bo samochód mi jeździ jakbym mial źle ustawiony zapłon frown.giffrown.giffrown.gif
Dzięki za wszelkie uwagi.
Grzechu
pamiętasz numer tego paska?
jeżeli tak, to z którego roku masz Punto, albo daj 8 ostatnich cyfr numeru nadwozia.
kurcze klotnia.gifdlaczego kupujecie nie wiadomo co, pasek oryginalny do P1 to 25zł. mad.gif
> Witam wszystkich,
> Proszę pomózcie!
> Grzechu
Wszędzie gdzie spotkałem się z ta sprawą, to pasek do 55 ma 104 zęby...
Fiat compact mówi tak:
W fiacie punto do roku 1997 były dwa silniki 55
176A6.000 i
176B2.000
Do obu szedł ten sam pasek o numerze 7554701.
7554701 PASEK ROZRZADU SIL.1.0/1.1 UNO/TIPO 24.14 ZL
W od 1997 roku, w gamie punto oznaczone "Gamma '97"
są też dwa silniki 55.
Ale są wyróżnione dwa paski rozrządu:
numer 46474432 przed zmianą i
numer 46750865 po zmianie:
46750865 PASEK NAP.ROZRZ.UNO SIL.1.0 PUNTO 1.1"97 60.34 ZŁ
Zmiana dotyczy samochodów z silnikiem od nru 9042883
I jest opisana jako:
"PRZYJECIE PRZEKLAD. ZEBAT. PASA ROZRZADOWEGO I POMPY WODY ZE SKOKIEM 8 ZAMIAST 9,5"
Natomiast ani słowa o liczbie zębów. Wszędzie gdzie widziałem w katalogach, to do 55 były paski ze 104 zębami...
> zęby...
> 176A6.000 i
> 176B2.000
brawo.gifcałkowicie wyczerpująca odpowiedź zakrecony.gif różnią sie tylko tzw. modułem zęba (i w związku z tym kołami)
> całkowicie wyczerpująca odpowiedź różnią sie tylko tzw. modułem zęba (i w
Znaczy, że jak moduł 8 mm, czyli mniejszy od starego, to musi być więcej zębów... smile.gif
A do Pandy idzie pasek ten "starszy", czyli 7554701
> więcej zębów...
ja nie o tym, chodziło mi o kształt zęba 270635636-JUMP2.gifcoś ty taki dentysta? hahaha.gif
Teraz już nie będziemy się głowić, czy 102 zęby, czy 104 zęby, tylko:
Według info na stronie Contiego:
http://www.contitech.de/ct/contitech/themen/produkte/antriebsriemen/kfz_ersatz/docs/TechnNews01_04_e.pdf
przed zmianą - 104 zęby - pasek CT976
po zmianie - 125 zębów - pasek CT997
Ilość zębów potwierdza strona tutaj:
http://www.axel-augustin.de/kataloge/fiat%20punto%2055.html
Zahnriemen 104 Zähne-15mm 7554701
Zahnriemen 125 Zähne-15mm 46750865
No i jesteśmy w lesie...
hahaha.gifw lesie? i kto to mówi,..... dayco też tak podaje, i taka jest prawda i....sam pewnie wiesz, że najgorsi są własnie tacy , co namieszają w głowie klientowi, a może tak nie jest tu winien pasek?, tylko ten co go zmieniał bokser.gif
Panowie... proszę...
Według praw fizyki jest obojętne czy pasek ma 104, 102 czy jeszcze inaczej w ząbkach.
Oczywiście Musi Być Spełniony Warunek że moduł i rozstaw ząbków jest taki sam bo inaczej szybko się zużyje albo po prostu nie będzie pasował.
Długość jest także bez znaczenia o ile da się tylko pasek prawidłowo naciągnąć, a za długi nie spowoduje zbyt dużej elastyczności przekładni.
Wyjaśniam że przełożenie rozrządu jak i każdej przekładni pasowej Nie Zależy Od Odległości między poszczególnymi kołami pasowymi (a więc od długości paska) lecz od średnicy kół pasowych.
Niech ktoś z Was dołoży do łańcucha swojego roweru dajmy na to po 5 oczek. I co ? Zmieni się coś ? Nic ! Tylko łańcuch będzie zwisał.
Tak wiec wniosek jest taki że raczej zmieniający źle ustawił rozrząd i część koników uciekła.
Tarnus
> Witam wszystkich,
> Proszę pomózcie!
> nmeru podwozia.
> ustawiony zapłon
> Grzechu
jakaż melepeta źle ci ustawiła rozrząd (jest przestawiony)
źle ustawiony rozrząd
> ząbkach.
No niby tak, naukowo wazniak.gif, ale staramy się ustalić fakty mające zastosowanie w praktyce - bo na co kupować taki pasek, który nie jest do danego auta??? wink.gif
Upór kolegów w zakupie nieoryginalnych pasków rozrządu oslabiony.gif trzy piwa kolega zaoszczędził i sp.... sobie rozrząd bo silnik ma teraz 25 KM ....
Trzeba kupowac oryginalny pasek bo tylko taki ma ząbki przystosowane do kółek rozrządu smirk.gif reszta to tylko mniej lub bardziej udane kopie ...
Pozdro i radzę podzespoły kluczowe kupowac jednak oryginalne !!! szkoda silnika szczególnie koledzy 16V ryzykują rozwałką silnika .... zlosnik.gif tak że Punti radzę ci zakupić oryginał a to co zakupiłeś powiesić na kółku w pewnym pomieszczeniu 270751858-jezyk.gif
Zakpiłem jak najbardziej uczciwy pasek ContiTech i nie widzę w czym on miałby być gorszy od "fiatowskiego"... BTW, "fiatowskie" paski produkuje bodajże Dayco, które ma renomę na takim samym poziomie, jak Conti. 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
> ...a ten co w ASO pracje?
