Przednie światła przeciwmgłowe.
Witam serdecznie. Dziś zauważyłem, że przestało mi świecić przednie prawe światło przeciwmgłowe (doświetlanie zakrętów). Tu pojawiają się dwa pytania: jaka tam jest żarówka i czy jest jakiś w miarę łatwy sposób na jej wymianę. Z góry dziękuję za odpowiedź.
h11
strona pasazera jest latwiejsza w w wymianie, na stronie kierowcy jest mniej miejsca
Serdeczne dzięki opti.
Przypuszczam, że od góry nieda rady. Czy konieczne jest zdejmowanie osłon pod silnikiem.
> h11
> podolasz
w t Jet- odwrotnie grinser006.gif- po str pasażera masz puszkę filtra i jest tam bardzo mało miejscagrinser006.gif
strone pas. od gory da rade, strone kierowcy juz nie
nie musisz nic sciagac, gleba i pod zderzak i dawaj
> w t Jet- odwrotnie - po str pasażera masz puszkę filtra i jest tam bardzo mało miejsca
to niech bedzie i tak, no to od dolu i wsio
żadnych osłon nie ściągasz- only sprawne łapska, które wkładasz w szczelinę między zderzakiem a kołem od dołu- odpinasz kostkę przekręcasz żarówkę i wyciągasz- generalnie wkurzające szczególnie od str pasażera ale da radę grinser006.gif
niestety bez kanału ciężko- no chyba że masz podgrzewaną podłogę grinser006.gif
a co chcesz godzinami pod autem lezec? wystarczy ze nawet w najgorszym przypadku podniesiesz troche przod na lewarku i juz masz wiecej miejsca na reca
sama renca może okazać się niewystarczająca a od "gruntu" po chwili można "wilka" dostać grinser006.gif
a pchania łba pod auto szczególnie na fabrycznym lewarku nikomu nie radzę grinser006.gif
Teraz przynajmniej mam pojęcie jak się za to zabrać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
ale dobra bo to techniczny, wszystko zostalo powiedziane wiec...
Centralka zgłasza uszkodzenie tej żarówki?
sygnalizuje tylko żarówki niskoprądowe typu postojówki, podświetlenie tabl. rej etc grinser006.gif
