Filtr p-pyłkowy
Mam pytanie czy miał ktoś taki nietypowy problem z filtrem p-pyłkowym.
Chodzi o to że go wyciągłem to mi sie rozsypał i wywaliłem do kosza - zostawiłem tylko przednią listwę z symbolem.
Jest tam oznaczenie B838 i AF 905
Najgorsze jest to że na długość ten filtr ma 375mm (reszty wymiarów nie znam) i mam teraz problem z kupieniem.
Mocowanie filtra jest też inne niż np w referacie na śmietniku (jest plastkiowa ramka któa zamyka filtr).
Może ktoś z Was miał taki sam filtr i udało mu się dopasować jakiś zamiennik.
> p-pyłkowym.
> zamiennik.
Plastikowa ramka to dokładnie to co powinno być, na śmietniku jest info jak zrobić protezę nie mająć ramki.
Nie patrz na wymiary tylko idź do sklepu i powiedz, że potrzebujesz filtr przeciwpyłkowy do Bravo/Brava/Marea i z katalogu dobiorą ci taki jak potrzebujesz. Dostaniesz taki jaki pasuje właśnie do tej plastikowej ramki. Będziesz mógł nawet wybrać czy chcesz zwykły papier czy z węglem aktywnym.
>> Najgorsze jest to że na długość ten filtr ma 375mm...
yikes.gif To się różnią w zależności od rocznika auta ?
Jak miałem Brava 1.4SX ('97) to był bez filtra, nie mam porównania...
Tak jak w moim opisie "samoróbki" ze śmietnika, do obecnej Bravy (2000 - po liftingu) wchodzi 290x160x30mm (np TEN TUTAJ z Allegro).
W katalogach chyba nie było różnic między modelami, tak samo sprzedawcy z Allegro ich nie rozróżniają...
> ...na śmietniku jest info jak zrobić protezę nie mająć ramki...
Na śmietniku jest info jak zrobić protezę NIE MAJĄC FILTRA , natomiast ramkę mam od zawsze, widać jej zatrzaski na zdjęciu z założonym starym papierowym filtrem...
confused.gif Muszę chyba przerobić ten referat, bo userzy się gubią...
> Nie... Nie... Nie...
Ja właśnie nie mam tych zatrzasków tylko od góry przychodzi plastikowa ramka. I jak patrzyłem na Twój referat to na oko filtr jest mniejszy.
Może ktoś u mnie dorabiał jakiś filtr bo np. orginalnie nie było.
Nie miewam takich problemow - moim filtrem PP od wczoraj jest cieniutenka metalowa siateczka. No moze przeciw pylkom to ona nie jest ale cos co ma 0,3mm na pewno nie przeleci. Niedlugo fotka mojego wynalazku.
brachu_ ja do siateczki wzmacniającej dodaję wycięty kawałek filtra z pochłaniacza kuchennego - wychodzi baaaaardzo taaaanio jak za luksus nie wdychania paskudztwa grinser006.gif
Ja zawsze wrzucalem kawalek scierki kuchennej (kupionej w markecie za 1,50pln) wygladajacej dokladnie tak samo jak material we filtrze PP za 40 zeta. Tez 0 problemow. Jednak szybko sie to zapycha wiec tym razem zrobilem siateczke, ktora w kazdej chwili bedzie mozna przedmuchac i uzywac dalej. Nie zalezy mi na pylkach ale gl lisciach, owadach i innych malych gowienek. Rowniez polecam ok.gif
co ty kombinujesz to pierwszego filtrowego sklepu i wydatek ok 40 złociszy i masz nowy filtronu - mnie tam zawsze pasuje
Ja też nie rozumiem tych kombinacji. Kupuje się oryginalną ramkę, do tego filtr dedykowany do bbm i wszystko pasuje.
Siatka może i jest dobra na liście i owady, ale jakbym miał ciągle myć szybę od środka... jeżdżę od miesiąca bez filtra i po tygodniu, szyba była cała zakurzona.
Dla niektorych 40 pln raz na pol roku to duzy wydatek ...tym bardziej za kawalek chusteczki higienicznej. Wole przecierac szybe 270751858-jezyk.gif Kazdy robi jak lubi...
Niektórzy chyba nie rozumieją zasad sportu:
chodzi o to,l aby się nie spłukać a być zadowolonym z postępu. Ale jak kto woli, faktycznie zamiast ruszyć głową lepiej iść, kupić, wymienić. Proponuję jeszcze do serwisu odstawić na wymianę biglaugh.gif
To kiedy zaczniesz rafinacje oleju?
> Witam
> p-pyłkowym.
> zamiennik.
> Pozdrawiam
Witam. Nie wiem jaki ty sam filtr, ale ja do mojej Bravy 1.2 kupiłem filtr przeciwpyłkowy firmy Corteco za 27 zł. Jak na razie wszystko w porządku. Podaję Ci adres www.moto-sklep.com.pl
Jak Ci wybiją szybę, to sobie folię wstaw. Najlepiej z reklamówki, bo się nie spłuczesz!
A ja po odkeceniu tej plastikowej osłony mam...odchłań. Ani filtra ani ramki ani zatrzasków ani nic. Można włożyć ręke i pomachać a filtr to chyba sobie na blacharce wewnątrz położyć. Co Wy na to?
Większość tak miała. Musisz kupić ramkę i filtr i zamontować w tę otchłań. Chyba że wolisz oszczędzić kilka złotych i zrobić jakąś partyzantkę, np. filtr ze ścierki. biglaugh.gif
Ze ścierki?tak drogo?! ze starych szmat i skarpetek co najwyżej.
Ale póki zima to dam mu pooddychać bez filtrona.
