kontrolki, rezerwa i inne zagadki....
witam.
Kilka razy zdarzyło mi się,że w moim bravo tuz po uruchomieniu silnika kontrolka ciśnienia oleju nie chciała zgasnąć ->czasem kontrolka air-baga tez jakby zapatrzona w swoją sąsiadke świeciła się nieco dłużej niż powinna. Z jednej strony myślałem o wymianie pompy olejowej i przyjrzeniu się układowi olejowemu, ale w jakims artykule o BBM wyczytałem,ze cuda z kontrolkami to ponoć "prezent" od konstruktorów z Turynu. Pytanie 1: Czy macie jakieś doświadczenia z dziwnym zachowaniem kontrolek??
Pytanie 2 (do posiadaczy diesli): czy problem odbijającego pistoletu też was dopada na stacjach benzynowych?? Słyszałem kiedys ,ze do diesli stosowano wlewy takie jak dla benzyniakow a ON ponoc sie bardziej pieni i dlatego wybija pistolet...
Zupełnie z innej beczki: Ostatni dylemat to pojemność baku. Książkowe 60 litrów w zbiorniku paliwa stoi u mnie pod wielkim znakiem zapytania-> mam wrazenie ,ze miesci sie tam jedynie 50 ltr (chyba ,ze rezerwa zapala się przy 17 litrach ;-| )...teraz wreszcie chce wyjezdzis paliwo do konca i zweryfikowac te podejrzenie. Zaznaczam ,ze mam auto z pierwszych miesiecy produkcji i zbiornik od benzyniaka wcale by mnie nie zdziwił....tzw. rozruch technologiczny czasem prowadzi do smiesznych sytuacji....
pozdrawiam
na wszystkich stacjach? podobny problem miałem w Lanci Y - najpierw wymienili na gwarancji wlew i cos zrobili z odpowietrzeniem a potem było tak samo.
wystarczyło zmienic siec stacji na której tankowałem.
karnister do bagażnika i test długodystansowy.
do tej pory znalazłem tylko jedną stcję na kórej nie odbija....orlen na jegiellonskiej w wawie- nie wiem czemu,ale faktycznie nie odbijał....co do kanisterka to fakt-dobry teścik,ale zapowietrzyc układ paliwowy diesla to chyba nie jest przyjemność,pojezdze z 70 km na rezerwie i go napoję....a jak nadal nie bede miał jasnosci to zastosuję sie do rady..
dzieki
pzdr
kontrolka poduszki świeci się u mnie non-stop od kilku lat. Było kilka prób podłączenia do komputera i zlikwidowania usterki, ale po miesiącu świeciła się znowu... ten typ już tak ma
Jeśli chodzi o kontrolkę oleju, to stanowczo coś jest nie tak. Powinna gasnąć nmiej więcej razem z tą od akumulatora
Jeśli gaśnie dopiero po dodaniu gazu, to z autopsji mogę Ci napisać żę układ nie trzyma ciśnienia.
Na początku podłącz do komputera i zlikwiduj ewentualne błędy.
ok...dziś okazało się ,ze po przejechaniu 62,3 kilometra na rezerwie do baku weszło 47,31 litra ONu...sprawa wydaje się jasna.Wygląda na to,ze mam bak od benzyniaka...natomiast ostatnie 20 litórw udało mi się wlać bez odbijania pistoletu....ciekawe...
pozdro
jak miałem diselka to na niektórych stacjach w ogóle nie mogłem tankować smile.gif
więc może to od ropy też zależy ??
> witam.
Hmm, wnioskuję że jesteś świeżo upieczonym właścicielem BBMa - Kiedy wymieniałeś olej i filtr oleju? Zwłaszcza ten drugi - jeśli zasyfiony, takie problemy mogą być. Sprawdź teżna wszelki wypadek... poziom oleju - bo może np spala ci go ciut dużo... oink.gif
Bez przesady. Tzn faktycznie potrafił kiedyś odbijać dziwnie wczesnie, ale od kiedy przesiadłem sie na shella, problem zniknął - ten ich wynalazek jest wyraźnie mniej pieniący się. Pojedż na szela, zatankuj ten ich ON (nie VPower tylko ten zwykły - chyba "disel ekstra" się nazywa) i zobacz stopień pieniactwa palacz.gif
> zapytania-
Rezerwa może zapalać się w dziwnych miejscach - ja tam miałem w Tipo: zbiornik 55litrów, a rezerwa zaczynała migac po 20 litrach confused.gif ale testy pokazywały ze zbiornik ma ile powinien mieć
IMHO u Ciebie jest podobnie - pewnie ma tyle ile mieć powinien, natomaist albo wskaźnik głupoty pokazuje (a tylko lampka miga, czy też wskazówka na zero spada?), albo ... odpowietrzanie zbiornika cuś szwankuje i nie idzie nalać do pełna (na to mogłyby wskazywać te problemy z odbijaniem pistoletu)
Postaram sie teraz wyjezdzic sosik do dna...i zalac go do pełna...zobacze ile wejdzie,ale faktycznie przy zerze kontrolka się zapala a wskazówka nie moze znalezc sobie dobrego dla siebie miejsca (raz jest ciut blizej raz jest ciut dalej od zera...) Popróbuje na roznych stacjach zobaczymy czy bedzie odbijac...natomiast znam wlewy diesli volvo v40, peugota 307 i 406-leci ropa jak w studnie, tylko bravo kręci noskiem...chyba to jest jednak zbiornik od benzyniaka (tak sie obawiam)
Co sie tyczy oleju ponoc wczesniej był shell 15w-40, teraz mam tedexa o tej samej klasie.. filtr wymieniony 5 tysiecy kilometrow temu.
p.s. kupiłem ostatnio radio na allegro ad 182h- jak je rozkodowac??
Nie od konstruktorów z Turynu - tylko od konstruktorów z pier.......go boscha i innej szmaciarskiej firmy która na zlecenie księgowych taki chłam produkuje.
Przecież fiaty się nie psują - to dostawcy komponentów produkują syf który się do niczego nie nadaje zlosnik.gif - Wbij se to do głowy.
I pamiętaj \:
zepsuje ci się przepływka - wal do boscha
padnie ci zamek - wal do Bischa
padnie ci pompa - wal do boscha
zapcha ci się filtr baliwa - wal do boscha
itd itd itd itd
Wątpię. Raczej ten sam stosowano do diesla co do benzyniaka - i to było planowane - bo choć fiat różne cuda wyczynia, to takich numerów raczej nie odstawia
To spoko, le sprawdźile go tam jest, bo może ci przepala
angryfire.gif k...a mać! a jak sądzisz - skąd to radio pochodzi skoro jest zakodowane? angryfire.gif
> zakodowane?
to co mam zacząc pytac na forum komu zginęło i jaki ewentualnie miał kod?? Mozliwosci jest sporo-sam wiesz.Tyle "gratów" płynie w sprowadzanych samochodach do nas do kraju...ale chyba musi byc na to jakas opcja.Czy sie mylę? confused.gif
czy istnieje mozliwosc w radiu 182h ustawienia na stale zegara na wyswietlaczu?? probowalem wielu kombinacji,ale zadna opisana w manualu nie zadzialala.....pzdr
