Astra G X16XSZR -gaśnie przy hamowaniu z wysokich obrotów
Przy szybkim hamowaniu z prędkości ok 100km/h obroty czasem schodzą do zera zamiast utrzymać normalne 900-1000 obrotów i silnik gaśnie , wtedy dwójka i jedziemy dalej . Przy hamowaniu na małych prędkościach obroty OK.
Jaki antybiotyk podać?
PS:EGR -co daje zaślepienie (o odpowiedź proszę uczynnych AKowiczy zlosnik.gif ) ...byle nie w stylu, było to już tyle razy że sobie poczytaj
> LPG, czy noPb?
> Pozdr.
Obstawiam, że na noPb jest ok... I pewnie jeszcze może LPG II gen.?
Pozdr.
> Pozdr.
Co proponujesz jako rozwiązanie problemu ?
sprawdzenie dolotu i ew reg. inst lpg . . jak zachodzi potrzeba to zmiana gazownika bo prawdopodobnie jego oczy tesknia za rozumem ---ale to musisz sam wyczaic jak z nim rozmawiasz .
Mam za mało danych, nie odpowiadasz na pytania, nie jestem jasnowidzem... Pozdr.
1)Tak
2)Tak
To musisz zasłonić lub odwrócić wlot powietrza, bo ci wtłacza na luzie za dużo powietrza do silnika, wtedy spada podciśnienie i silnik nie dostaje LPG. Po tym konieczna regulacja instalacji. Szczegóły na kąciku LPG. Pozdr.
