Wyciek oleju lub płynu w mojej Astrze
Witam, mam taki problem, mianowicie zauważyłem w mojej astrze wyciek oleju lub płynu z pod uszczelki, niestety nie jestem obeznany w temacie i nie potrafię określić czy to od hamulców czy wspomagania, załączam zdjęcie na którym widać tą uszczelkę
Chciałbym się dowiedzieć co to za uszczelka i w jaki sposób mogę ją wymienić, a wydaje mi się że to nic trudnego i mógłbym to zrobić sam zamiast zaprowadzać auta do mechanika.
popraw zdjecie bo nijak nie widac
i przy okazji, wypadałoby uzupełnić profil, przynajmniej info o aucie.
Najprawdopodobniej wyciek oleju (czerwonego) z układu wspomagania kierownicy. Zwróć uwagę, zaglądając pod deskę rozdzielczą w okolice przejścia wału kolumny kierownicy przez ścianę grodziową, czy nie ma tam śladów oleju. Jeśli tak, puszcza simmering wałka wejściowego przekładni kierowniczej (w skrajnych przypadkach olej ścieka pod nogi), simmering jak najbardziej jest wymienny, oczywiście po demontażu przekładni (o czym wkrótce wytworze manual...).
Jeżeli ten wyciekający olej ma mieć czerwony kolor to na pewno nie to wycieka, ten wyciekający olej ma taki zielony odcień, wydaje mi się ze wystarczy wymienić tą dużą uszczelkę i będzie dobrze bo ona na dole troszkę odstaje i tam jest wyciek. Niestety nie wiem jak ta uszczelka się nazywa i gdybym nawet chciał ją kupić to nie wiem o co pytać w sklepie smile.gif
jednak chyba masz racje... sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz i ta uszczelka jest tylko po to żeby zimne powietrze nie leciało do kabiny a problem jest gdzieś indziej, mechanik mi powiedział że naprawa będzie kosztować 300 zł więc chyba mu podziękuje...
Jak pisałem wyżej, niemal na pewno puszcza simmering wałka wejściowego przekładni, gąbkowe uszczelnienie otworu ściany grodziowej nasiąka olejem i stąd ślady wycieku. Sam simmering osztuje kilanaście PLN, wyjęcie przeładni kierowniczej to o godzina pracy, pół godziny na montaż nowego simmeringu i kolejna godzina to montaż przekładni ( w sumie to proste czynności).
U mnie (Astra G) fabryczny olej wspomagania jest zielony.
k.
Gdybym miał to opisane krok po kroku i jakieś zdjęcia pomocnicze to mógłbym się za to zabrać, a tak wole nie ryzykować smile.gif
> k.
i bardzo dobrze, w elektro-hydraulicznych układach (właśnie Astra G,H, Vectra C) jest właśnie zielony.
