Punto I 1,2 60KM załącza się ABS
W moim punciaku zaczął się czasami załączać ABS podczas normalnego hamowania. Włącza się kiedy chce, ale najczęściej to przy małych prędkościach - nawet w korku. A dociera do mnie jeszcze jakiś dźwięk (terkotania) od startu do ok 20km/h - potem cisza. Czy to może mieć związek z ABS.
Dzięki za wszystkie sugestie.
> ... A dociera do mnie jeszcze jakiś dźwięk (terkotania) od startu do ok 20km/h - potem cisza. Czy to może mieć związek z ABS...
Sprawdź czy któryś z czujników przy kołach nie obciera o zębatkę/tarczę - nie wiem jak jest w puntku ...
Mam ten sam problem, ale nic nie terkocze.
Winny u mnie jest zdaje się czujnik, który na moje oko jest wyżej niż inne.
Przy małej prędkości się załącza, a za to przy duzej potrafi się wyłączyć całkowicie :D
Kombinuj z czujnikami - podepnij się gdzieś do kompa i będziesz wiedział który powoduje błąd
OK dzięki za podpwiedzi
niebawem zajrzę.
Jak naprawię to dam znać
Zajrzałem do kół i na zębatkach od ABS-u było dużo brudu. Na jednym kole to nawet tak zaklejone miejscami, że była to jedna powierzchnia bez widocznych rowków. Wyczyściłem to wszystko. Trochę pomogło.
Pytanie jaka jest zasada działania czujnika ABS?? Bo ja to wykombinowałem sobie że czujnik nad zembatka zlicza jakieś impulsy więc musi mieć widoczne przerwy na zębtce, a jak był syf to mu sypały błędy.
> Witam
> Trochę pomogło.
> sypały błędy.
To jest czujnik magnetyczny zdaje się, więc w teorii syf nawet nie powinien mieć dużego wpływu na działanie ABSa. Najlepiej się podpiąć do komputera i od razu będziesz wiedział w czym problem.
Ja mam problem z czujnikiem i nawet nie za bardzo mam go ja wymienić, bo przykrecony na imbusa zapiekł się tak mocno, że albo się klucze krzywią albo śrubę wyrabiają :|
