Silniczki krokowe z allegro
Zakupilem silniczek krokowy na allegro - cena 89zl.
Dziala bez zarzutu.
Polecam wszystkim, bo cena moim zdaniem bardzo atrakcyjna biorac pod uwage fakt ze jest fabrycznie nowy
link poprosimy. cena faktycznie zajefajna jak za nowke
> Dziala bez zarzutu.
a co bylo powodem zakupu ???
to jest orgel czy jakas firma drucik ???
Powodem zakupu byly oczywiscie falujace obroty biegu jaloweo jak rowniez gasniecie zimnego silnika.
Obudowa silniczka nie nosi zadnych sladow mogacych swiadczyc o jakiejs konkretnej produkcji (czyt. jest golusienka smile.gif ).
Moze byc i firma krzak - byleby dzialalo - na razie dziala
> jakiejs konkretnej produkcji (czyt. jest golusienka ).
THX
> Dziala bez zarzutu.
Ja też kupiłem ten sam silniczek krokowy z allegro i po zamontowaniu okazało sie, że auto "trzyma" cały czas obroty 4000, silnik zachowywał sie tak jakby pracował bez żadnego silniczka krokowego. Pomyslałem sobie, że jest on od innego modelu, opisałem całe zdarzenie w liście do sprzedawcy i odesłałem. Zadzwonił on do mnie i powiedział, że sprawdza własnie ten silniczek i jest on od tego modelu (brava 1,6 103KM 1996r) i jest w 100% sprawny. Zapytał czy go resetowałem tzn. dopasowywałem połozenie trzpienia krokowca do silnika mojego auta. Ja powiem szczerze, zamurowało mnie to , myslałem że wystarczy przykrecić go w miejsce starego silniczka krokowego i powinien działać. Proszę Was o pomoc, bo nie wiem co o tym myśleć. Acha, koleś ten powiedział do mnie, że nie bedzie gadał z żadnym majsterklepką i przysłał mi spowrotem ten silniczek.
Pomijając "nieprofesjonalne" zachowanie sprzedawcy ma gość rację. W większości przypadków należy po wymianie silnika krokowego zrobić reset kompa. Zazwyczaj wystarcza operacja z odłączeniem akumulatora na jakiś czas. Po ponownym wmontowaniu aku przekręcasz kluczyk w stacyjce tak, żeby zapaliły się kontrolki i zostawiasz na jakieś 2 min. Następnie przekręcasz kluczyk na pozycję zero i normalnie uruchamiasz silnik. Pozwalasz mu pochodzić do uzyskania normalnej temperatury. Jeśli ten zabieg nie pomoże musisz podpiąć się pod egzaminer - wydatek koło 50 pln.
Ja do mojej 1.2 musiałem niestety kupić w sklepie fiata bo nigdzie (allegro, Bosh czy inne alternatywne sklepy) nie było ich. Pomimo szukania przez miesiąc musiałem zapłacić 580pln.
Po wymianie musiałem jechać do serwisu gdzie przeprowadzili tzw proces samoadaptracji (ok. 75pln) bo silnik mial 300obr i gasł i żadne numery z odłaczaniem akumulatora czy numerami z kluczykiem nie dały rezultatu.
W moim wypadku wszystko zadzialalo na zasadzie samoadaptacji, aczkolwiek nie dawalo sie utrzymac na biegu jalowym 2000 obr.
Po zresetowaniu smile.gif jest OK
Bardzo Wam dziekuję za podpowiedzi. Tak zrobie jak radzicie.
Pozdrawiam serdecznie
ZbigniewL.
PS. Posiadam Brava 1,6 + gaz z 1996, jeżdżę nim 6 lat i zamierzam dalej.
> pln.
> Pozdrawiam
Wielkie dzięki za pomoc.
Postepowałem tak jak pisałeś, krok po kroku, i oczywiście działa, bez zarzutu. Auto trzyma obroty jak nowe.
Jeszcze raz wielkie dzieki, zaoszczedziłeś mi nerw i pieniędzy.
Pozdrawiam serdecznie. ZbigniewL
