szarpanie samochodem a poduszki silnika ?
mam taki problem że jak szybko rusze chcąc zamielić lub szybko sie bujnąć trzęsie całym samochodem dość mocne szarpanie przegób to niejest na 100% bo telepie całą karoserją wydaje mi się że to hyba poduszki pod silnikiem tylko niejestem pewien do końca . silnik 1.4 i.e biegi mi wchodza idealnie jak by były to poduszki to z tym by był hyba też problem ?
thx za pomoc
W moim 1.6DOHC pekla jednai tez telepalo podczas ruszania albo dodania mocniej gazu zreszta jak nie telepie to slychac pukanie . Zreeszta sprawdz podnies maske zpal obiema rekami za silnik i potrzesie jak poduszka te bedzie mial luz zreszta zawsze jakis jest ale sam zobaczysz . A co do biegow to roznie jest u mnie wcvhodzily ok
> thx za pomoc
A czy przy takim ruszaniu słyszysz też walenie czy tylko telepie?
tylko trzęsie całą buda dźwięków niewydaje zabardzo ,dopiero wruciłem z roboty sprawdze z rańca ktura to może być poducha napewno napiszę wazniak.gif
> napiszę
Dobra to teraz ja mam pytanie:
Jak ruszam na pólsprzęgle to szarpie mi samochodem pare razy zależ jak długo trzymam na sprzęgle i co to może być. Sprzęgło nowe. poduchy terz wszystkie trzy. Więc??? niewiem.gif
sprzęgło nowe.
A docisk? W sumie u mnie tez wymienili cale sprzeglo i teraz na zimnym przy ruszaniu na polsprzegle tlepie samochodem:/
> sprzęgło nowe.
Całe kompletne wymieniłem. Wcześniej też szarpało ale nie tak mocno. Pewnie mocniej bo jest nowe sprzęgło ale co to może być.
linka sprzegła
> linka sprzegła
Ale co z tą linką? Wymienić czy da się jakoś wyregulować?
> linka sprzegła
Byłem dzisiaj w serwisie i okazało się że to przegłub. Jeden nie szypszy od drugiego. I dlatego szarpie
