przeguby wewnętrzne / półosie
Witam, mam pytanie czy da się wymienić końcówki półosi (ten "krzyżak" co wchodzi do kielicha - skrzynia 1.1 półosie suche) czy nie jest to rozbieralne i trzeba wymienić całe półosie? Bo nie znalazłem na allegro, są np do stilo ale do CCS/SC nie ma. Bo chyba to spełnia rolę przegubu wewnętrznego? Czy się mylę? Bo generalnie strasznie szarpie mi podczas dodawania/ujmowania gazu, poduszki skrzyni i silnika są OK, przeguby zewnętrzne (przy kołach) też OK. Wątpię żeby problem leżał po stronie skrzyni bo miałem tak cały czas na skrzyni poprzedniej (Sporting) i jak zmieniłem jakiś czas temu na 6b z p1 ale półosie zostały te same to problem nie zniknął. Proszę o jakieś podpowiedzi czy da się to jakoś wymienić czy raczej całych półosi szukać w dobrym stanie
> dobrym stanie
Te krzyżaki są dostępne.
Tylko nie kupuj tych najtańszych.
takie za ca. 30zł potrafiły się rozpaść zaraz po wyjechaniu z garażu, albo po kilku kilometrach.
W końcu Lobro się sprawdziło i trzyma do dziś.
ja mogę jeszcze podpowiedzieć, że przy zmianie skrzynie na 6speed trzeba w niej wymienić kielichy wewnętrzne na te ze skrzyni od cento, inaczej przeguby wewnętrzne będą miały mały luz i delikatne szarpnięcia....
Czyli kielichy w punto 1 i CCS się różniły? Gdzie mogę zakupić takie krzyżaki z tego Lobro? Bo tak jak pisałem na allegro nie znalazłem. Dostane w sklepie motoryzacyjnym bez problemu? I jak się wymienia? Jest jakiś pierścionek zabezpieczający czy coś i wtedy się zsuwa cały krzyżak? Szczerze mówiąc to jeszcze tego nie rozbierałem a nawet się temu nie przyglądałem
W normalnym sklepie z częściami.
Nr tego lobro to chyba 302684, ale nie jestem pewien.
Jest tylko zabezpieczenie na półosi. Napewno zakumasz jak rozebrać i złożyć.
podepnę się do tematu . jakie półosie polecacie do 1.2 16V bo się mi moja ukręciła frown.gif
