Kolektor ssący 1.1 MPI -> 1.2 8v MPI
Mam pytanie, w FAQ`u nie jest to napisane więc nie wysyłać mnie tam grinser006.gif
kumpel ma w seju silnik 1.1 MPI i będzie swapował na 1.2 8v, w związku z tym ma pytanie:
Czy kolektor ssący z listwą wtryskową z wtryskami i przepustnicą od 1.1 mpi podejdą do silnika 1.2 8v i będzie to poprawnie działało ? grinser006.gif
sam osobiście nie zagłębiałem się w tym temacie więc pytam tutaj grinser006.gif dzięki za w miarę szybką odpowiedź, i jeśli nie da się zrobić takiego myku to prosił bym o jakieś wyjaśnienie co stoi na przeszkodzie waytogo.gif
> sam osobiście nie zagłębiałem się w tym temacie więc pytam tutaj dzięki za w miarę szybką
> na przeszkodzie
> Pozdro
Teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce kanały ssace w głowicy sa sporo wieksze niz w kolektorze i moze byc problem z uszczelnieniem (kolektor z 1.1 mpi jest uszczelniony oringami).
Aha, czyli generalnie gra nie warta świeczki i lepiej kupić kompletny ssący niż później płakać że coś nie bangla ok.gif a jeszcze pytanie wiązki, z 1.1 MPI da się spiąć jakoś wiązkę z punto czy lepiej przerabiać albo jeszcze lepiej wrzucić całą silnikową łącznie z wiązką budy od 1.1 SPI ?
> coś nie bangla a jeszcze pytanie wiązki, z 1.1 MPI da się spiąć jakoś wiązkę z punto czy
Wiązki kabinowej moim zdaniem nie warto ruszac - chyba ze sie nudzisz, ale spokojnie da sie przerobic tak zeby pasowala do wiazki silnikowej z 1.2 75.
Jest jeszcze jeden sposo,b mozna do 1.2 75 zalozyc listwe wtryskowa z 1.1 mpi i to bedzie nawet fajnie chodzic na oryginalnym kompie z 1.1 mpi. Tylko tam jeszcze dojdzie mała przeróbka kolektora ssacego 1.2 75.
dokladnie tak mialem u siebie i wsio pieknie dzialalo. A przerobka to przelozenie podcisnienia do serwa i dolozenie seryjnego map sensora w kolektor ssacy
  • 1 rok później...
pytanie odswiezajace temat, silnik, wiazka, listwa wtryskowa 1.1 mpi z gora 1.2, kolektorem, przepustnica i kompem 49f.d1 tez 1.2 8v, chodzi nierowno, gasnie. czy czujnik tps jest taki sam w 1.1 mpi i 1.2?gdzie szukac problemu ?
dół z 1.1 mpi zostawiłeś rozumiem?
nie znam sie ale.. może to?
