Wyświetlacz TID - Astra H
Witam! Chciabzm Was prosi o informacje na temat skrtw wyświetlanych na wyświetlaczu TID w Astrze H, model z 2007 r. 1.3 CDTI. Po wejściu w tryb TEST-MODE (przytrzymanie klawisza SETTINGS przez ok. 5 s aż do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego ) można za pomoc przycisku pod wyświetlaczem uzyskać informacje na temat temp. silnika czy też bieżącej prędkości. Ale czy można aktywować albo już jest aktywowane i pod jakim skrótem zużycie paliwa. Jeżeli ktoś wieto prosiłbym o informacje na ten temat oraz co oznaczają pozostałe skróty. Dzięuję za pomoc.
trzeba włączyć techem lub opcomem komputer pokładowy wtedy będziesz miał info o spalaniu, możesz to zrobić w aso lub znaleźć kogoś z ww urządzeniem
Byłem kiedyś w ASO to stwierdzili ze wogóle się nie da nawet sprawdzić tmp. silnika. Czy może ktoś z okolic KIelc mógłby wskazać jakiegoś dobrego elektryka samochodowego. Jakby ktoś miał namiary na takiego to proszę o info.
To jest możliwe, ale nie przy wyświetlaczu TID.
Minimalnie musi być BID
