wysokie napięcie na akku
witam, doładowując akku prostownikiem napięcie wynosi ok.16 V, dlaczego takie duże jest zamiast prawidłowego 13,8-14,4V. Dodam że sprawdzane było na innym prostowniku i multimetrze, więc te opcje odpadają. Sprawa chodzi o baterię.
yyy.... bo takim prądem ten prostownik ładuje?
i ma to regulowane, może większym prądem ładować, a może mniejszym palacz.gif
> Ale tam nic nie ma o prądzie, jest tylko o napięciu ładowania
o kufaaa... pomyliłem się facepalm%5B1%5D.gif... dawno fizyki nie miałem crazy.gif
mniejszy prąd = większe napięcie
Przy ładowaniu klasycznym prostownikiem to normalne i zwykłemu akumulatorowi z otwieranymi korkami nie szkodzi. Wyjątkiem są niektóre całkowicie hermetyczne nowoczesne akumulatory, np. serii "silver", takie można ładować wyłącznie automatem z ograniczeniem napięcia..
Bo masz stary prostownik jeszcze na 220V zmiennego, a teraz w sieci jest 250V. Transformator ma stałe przelozenie i w srodku pewnie tylko diody prostownicze bez nazwijmy to regulatora napiecia wyjsciowego/ogranicznika.
Policz sobie z prostej zalezności i bedziesz wiedział dlaczego prostownik zamiast ok.14V podaje ok.16V. Ot i całe wytłumaczenie. ok.gif
Ale z ciekawości wziąłem i przed chwilą zmierzyłem i mam u siebie od 234 do 240V grinser006.gif
> Teoretycznie powinno być 230V
dokładnie 230 +5% -10% (czyli 242-207)
nie odbiegając od tematu, 16v to normalne ładowanie
Nieprawda. Jest 230. A napięcie 16V w końcowej fazie ładowania jest prawidłowe, nie ma to nic wspólnego ze źle dobranym transformatorem.
