Coś się rozłącza w centralnej konsoli
Od czasu do czasu nie działają przyciski świateł przeciwmgielnych, ogrzewania tylnej szyby, poza tym gasną wszystkie światełka na tej konsoli. Raz jest, raz nie ma, ewidentnie coś traci styk.
Poza tym od paru dni wiatrak od ogrzewania pracuje wyłącznie na maksymalnych obrotach, pośrednie nie działają.
Trzeba mi ściągnąć konsolę i dostać się pod spód, znaleźć, co się upaliło, czy też urwało.
Pytanie mam proste: czy taka robota możliwa jest do zrobienia bez większych problemów przez amatora z podstawowym zestawem narzędzi, czy po prostu nie zawracać sobie głowy i zawieźć sprzęt do fachowca?
Siena jak w podpisie.
powiem Ci, ze tez mi sie tak stało kiedys. rozwaliłem kokpit celem usunięcia w/w usterki, i nic tam szczególnego nie zauwazyłem. myslałem ze to zimny lut, ale nic sie nie rozłączyło. nie wiedziałem gdzie dalej szukac wiec złożyłem z powrotem i po prostu raz działa raz nie sick.gif
Zimne luty, chyba każdy posiadacz P/S to przerabiał grinser006.gif
Tak tylko to dotyczy przycisków świateł awaryjnych, ogrzewania szyby i świateł przeciw mgielnych a nie całej środkowej konsoli ok.gif
standard (czytaj fora o Palio/Sienie!!) - rozebrać konsolę ze światłami i przelutować całą płytkę
> nie działają.
zdemontować konsolę od nawiewów i sprawdzić przełącznik (lubią upalać się styki) lub do wymiany rezystor dmuchawy
zrobisz sam, byle tylko mieć wyczucie w rękach i temperaturę ok. 22*C dookoła. te plastiki nie lubię zimna i łatwo można coś połamać!
Z temperaturą będzie problem w dzisiejszych czasach; trzeba będzie dobrze nagrzać samochód; przelutować nie problem, to akurat umiem robić i mam czym, aby tylko to wyjąć.
wyjąć nie problem - delikatny twardy nożyk, ale środek nagrzany musi być
