Jak sie kręci
Witam wszystkich Mam 1,4 12V i wiem ze nie jest to wymarzony silnik ale czy to normalne bo jak wciskam mu do konca to silnik rozkreca sie ale z delikatnymi nierównościami jakby chwilowa dziura w mocy Czy wam tez tak kręci czy płynnie wychodzi na obroty a jeśli tak to co może być przyczyną Dodam ze czuc to jedynie od 3 biegu w góre
Nie mam rady na twój problem, ale wyręczę Patre'a: zlosnik.gif"Padaka, sprzedaj"
a dzieje Ci sie to tylko na beznynie czy na LPG tez ?
> Nie mam rady na twój problem, ale wyręczę Patre'a: "Padaka,
> sprzedaj"
To przestaje być śmieszne!
nie mam lpg
ciesz się póki odpala i jeździ
Witam!
Ja na Twoim miejscu zainstalował bym instalacje TURBO! Najlepiej jednak zeby był to kompresor bo z 1.4 niewiele wydmuchasz;)
Pozdrawiam!
Miałem inną furę - klyło renault. okazało sie że ma zaj...ste nieszczelności w silniku. Wymieniłem wszystkie możliwe uszczelniacze i nie było więcej problemu dziury w obrotach. Może to to... na fiata jestem za świeży, mam dopiero dwa miechy i 14kkm devil.gif
Filterki wszystkie zmieniales, swieczki, kable wn ? Przegon tez auto na autrstradce
