rozrusznik
witam,jak najszybciej i najłatwiej wyjąć rozrusznik z bravy 1,2 16 v ,podejrzewam że rozrusznik rozwala mi aku podczas rozruchu ?
Od góry nad skrzynią biegów jedna śruba 13, potem od dołu kolejne 2 śruby + 2 śruby trzymające kable
Jak masz kanał to robota na 15 min, bez kanału to 30 min bo trzeba by podnieść auto chociaż z jednej strony (lewej)
> kable
Nie trzeba podnosić. Kilka razy wykręcałem rozrusznik od góry (na parkingu pod robotą zlosnik.gif ). Niestety robota mało przyjemna, nagimnastykować się trzeba, ale da radę ok.gif
> Nie trzeba podnosić. Kilka razy wykręcałem rozrusznik od góry (na parkingu pod robotą ). Niestety
Tylko pewnie podstawe akumulatora to wyciągałeś co? Wg mnie mimo wszystko od dołu lepszy dostęp nawet bez kanału
> nawet bez kanału
a takie coś jest możliwe???bo się właśnie zastanawiam co się dzieje że mi aku pada,a wymieniałem w tym roku.faktycznie rozrusznik może przy odpalaniu zabierać cały prąd z aku???
