Failur bonnet open + airbag - czym zdiagnozować??
Cześć
Moim Stilonem klika lat już jeżdżę. Jakoś udawało się samemu do tej pory naprawiać, ale te failury (bonnet open + airbag) nie usuwa nic co mam na wyposażeniu (ELM z programami). Kto ma jakieś podpowiedzi? Podejrzewam matę pasażera (airbag), ale z otwartą maską to już nic nie przychodzi mi do głowy (oryginalnego mikrowyłącznika przy zamku nie ma). Klima też nie włącza się (nawet nie mrugnie kontrolka). Pozdrawiam piwo.gif
a co masz do tego ELMa?
FES powinien wypluć co go boli...
No niestety, FES nie pokazuje nic z tych elementów. Przy klapie mówi tylko, że otwarta (?!). O reszcie nic nie wspomina.
> Cześć
co do klapy i klimy to sprawdź punkty masowe na podłużnicy po prawej stronie - pod zbiorniczkiem na płyn spryskiwaczy - tyle mi przychodzi do głowy.
Pod zbiornikiem spryskiwaczy nie ma złączy masowych. Może w 1,6 są gdzieś indziej? Nie mam dostępu do kanału, a z góry niewiele widać. Dzisiaj padł jeszcze klakson...........
u mnie w Cromie pojawił się komunikat Bonnet open po tym jak kombinowałem w ustawieniach alarmu.....to samo się zrobiło jak włączyłem FESem opcję czujników parkowania na wyświetlaczu....osiowanie proxy rozwiązało problem....a alarm i czujniki park na wyświetlaczu zostały wyłączone
Najłatwiej sprawdzić miernikiem na kości od klaksonu czy jest masa (by wykluczyć lub potwierdzić)
Kość (punkt masowy) na 100% jest przykręcona do podłużnicy.
Spróbuj go zobaczyć od strony nadkola.
Kierownice w lewo - 2 lub 3 śruby od nadkola, wyginasz nadkole i powinieneś zobaczyć.
