NAPRAWA REDUKTORA
witam zakupiłem zestaw naprawczy redyktora LOVATO i biore sie za wymiane .Czy musze go całego poodpinac od przewobów wezy z płynem i najlepiej tak bedzie czy nietrzeba go wybudowywać ?pozdr. a jeszcze jedno co kiedy czeba wymieniać właśnie te membrany tj np jak wymieniamy filter gazu ?
wymiana w samochodzie jest raczej karkolomna, nie sadze ze jest to wygodne rozwiazanie
membrany zmienia sie objawowo - jak reduktor padnie czyli pare razy rzadziej niz wymiana filtru gazu
GP
Regeneruje się reduktor po ok.100tyś km- różne objawy
Filterek możesz wymienić co 15tyś zaleźy od tego na jakiej stacji tankujesz gaz
świece też ok. 15tyś
no i kable ws ? ja przejechałem 50tyś km i nic się nie dzieje.
REGENERACJA REDUKTORA
Należy wymontować go z samochodu odkręcić wszystkie przewody i wyjąć
Odkręcasz imbusem śrubki z jednej strony (większa śr.) wyjmujesz membranę
cienką z drugiej strony podobnie zamieniasz membrany i zaworki z zestawu
Oczywiście najpierw czyścisz wszystko
Ps. Gumkę czy zaworek zamontowaną na słupku wyciągniętego z elektrozaworu który znajduje się na reduktorze (to niebieskie) najlepiej wcisnąć za pomocą imadełka
Na razie!
> tankujesz gaz
> membranę
> zestawu
> Na razie!
dzieki za rade właśnie wróciłem z garage i powymieniałem co cza poczysciłem co sie da i oczywisciena regulacje mam jechac?
>musze przyznac ze jestes b odwazny chyba ze jest to b proste jezeli tak to prosze o opisik claps.gif
z tego co zroauwazyłem rozbierając reduktor to zadna filozafia,trocha płynu z chłodnic ubyło ale miałem zapasik,poczysciłem ,wymieniłem wszystko co czeba i poskładałem,troch było problemów z wezami bo zaczeło cieknąć na łączeniach ale podokrecałem opaski i wszystko jest ok jutro tylko na regulacje i sie okaze jak spalanko wyszło ale na pierwszy rzut oka bedzie dobrze
> >czekamy na efekty
jak juz wyrególuje i wyjdzie na 100km tyl i tyle to sie odezwe
