frynas Napisano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Witam Czy ktoś z Was regulował może spryskiwacze szyby przedniej? u mnie spryskiwacz strony kierowcy leje bardzo wysoko i wycieraczki nie oczyszczają szyby na wysokości wzroku....widziałem że jest tam śrubka pewnie do regulacji....ale nie próbowałem jeszcze nic kombinować bo płynu brak:(.... proszę o poradę jak to ustrojstwo wyregulować żeby było GIT:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Paradoksalnie temat nie jest tak prosty jak w innych autkach. W praktyce są 2 opcje ustawienia: 1. Ustawiasz powyżej ramion wycieraczek - na postoju myjesz szybę samochodu za sobą, ale w trakcie jazdy jest ok. 2. Ustawiasz tak, że jak wycieraczki są w pozycji spoczynkowej to leci na szybę, ale jak wycieraczki się podnoszą to strumień trafia w ramiona wycieraczek. Ja wybrałem opcję nr2. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 > Paradoksalnie temat nie jest tak prosty jak w innych autkach. Jest to po prostu wada Krowy.... A jest możliwość przstawienia dyszy w lewą lub prawą stronę - jednej z 3 od strony kierowcy tak aby lała bardziej na lusterko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 > Jest to po prostu wada Krowy.... Albo jakby powiedział producent: jest to cecha > A jest możliwość przstawienia dyszy w lewą lub prawą stronę - jednej z 3 od strony kierowcy tak > aby lała bardziej na lusterko Chyba da się cały spryskiwacz obrócić, ale poszczególnych dysz raczej nie. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 > Albo jakby powiedział producent: jest to cecha > Chyba da się cały spryskiwacz obrócić, ale poszczególnych dysz raczej nie. > Pozdrawiam BAS A macie dysze podgrzewane? Kiedy działa podgrzewanie, przy włączonym ogrzewaniu lusterek i tylnej szyby? Zastanawiam się, bo jest jeden z bezpieczników oznaczony jako do podgrzewania spryskiwaczy.. Jak to sprawdzić, czy się posiada takie cuś..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 > A macie dysze podgrzewane? Nie wiem, zacznę się tym interesować jak zaczną mi zamarzać. > Kiedy działa podgrzewanie, przy włączonym ogrzewaniu lusterek i tylnej > szyby? Tak. > Zastanawiam się, bo jest jeden z bezpieczników oznaczony jako do podgrzewania spryskiwaczy.. > Jak to sprawdzić, czy się posiada takie cuś..? Zobaczyć czy do sprysków są podłączone kabelki czy nie. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 > Zobaczyć czy do sprysków są podłączone kabelki czy nie. > Pozdrawiam BAS no i doopa właśnie sprawdziłem - mam zimne spryskiwacze. Brak kabelków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Wydaje mi się, że tylko auta z podgrzewanym filtrem paliwa to miały... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 > Wydaje mi się, że tylko auta z podgrzewanym filtrem paliwa to miały... W Stilo 1.6 16V 103KM mam wiązkę na masce, miałem nawet wymieniać spryski, ale stwierdziłem, że nie ma to większego sensu - jakoś bez tego żyję i mi dobrze, tzn. wystarczy stosować zimowy płyn do spryskiwaczy. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 > W Stilo 1.6 16V 103KM mam wiązkę na masce, miałem nawet wymieniać spryski, ale stwierdziłem, że nie > ma to większego sensu - jakoś bez tego żyję i mi dobrze, tzn. wystarczy stosować zimowy płyn > do spryskiwaczy. > Pozdrawiam BAS przy - 20 / - 24 C nie pomaga... i zamarza .... na szczęście na razie jest ciepło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 > przy - 20 / - 24 C nie pomaga... i zamarza .... na szczęście na razie jest ciepło Dobry płyn za 6zł/5L... żartuję Od kilku lat nie pamiętam, żeby mi zamarzły spryski, ale... Zgadzam się, że jest to kwestia stosunku temperatury do objętości płynu a jak wiadomo w przewodach/spryskach jest mało płynu. Może jak jutro będzie ładna pogoda to podniosę maskę w Krowie i sprawdzę czy mam podgrzewane dysze. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 > Dobry płyn za 6zł/5L... żartuję > Od kilku lat nie pamiętam, żeby mi zamarzły spryski, A mi zamarzały i to w wszystkich autach własnie poniżej -20C .... po prostu ten alkohol lub glikol lub inne cos wyparuje... i w dyszy zamarza.... nawet w Stilo dolewałem denaturat bo bałem się, że mi pompkę rozwali lub zbiorniczek jak temp spadła do -26C ... nie pomogło zamarzło ... najniższą temperaturę jaka ja widziałem na termometrze w aucie / BRAVA / to było kilka lat temu - 31C myślałem, że mi się termometr zepsuł ale kilkadziesiąt km dalej była tablica informacyjna na drodze i tam temperatury sie pokryły ... - 27C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
